摘要:介绍TC35i型模块与AT89C51型单片机的硬件接口电路,详细分析AT89C51与TC35i之间信息传送的过程及如何从存储器中读取汉字代码并提供给LED显示屏,说明信息传送时需要注意的问题。
关键词:TC35i;AT89C51;LED显示屏;AT指令
1 引言
随着通信技术的发展,基于移动通信网络的服务功能正向工业控制和遥控领域扩展。为了适应种需要,西门子公司推出新一代TC35i型无线通信GSM模块,基于该模块的短消息功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以快速、安全、可靠地实现用户信息处理等功能,特别适用于控制中心与终端设备距离很远或不便采用有线通信介质的场合。该系统由控制中心和若干显示屏组成,控制中心实时将最新信息发送到各显示屏,构成控制中心与显示屏端的通信链路。
2 TC35i与单片机的硬件接口电路
TC35i可以快速安全可靠地实现系统方案中的数据、语音传输、短消息服务和传真。模块的工作电压为3.3 V~5.5 Vwww.cechina.cn,可以工作在900 MHz~1800MHz。模块有AT命令集接口,支持文本和PDU模式的短消息。此外,该模块还具有电话薄、多方通话、漫游检测等功能,常用
在控制系统中,采用AT89C51型单片机同时扩展RAM6264用于存放与显示屏对应的要显示的128 B数据以及从GSM模块读取的信息。为了增大存放数据的容量,本设计采用了AM29F040型FlashMemory(512 KB),它存储容量大、集成度高、成本低,具有灵活的读写性和较好的数据非易失性。它有15条地址线,其中低8位地址由P0口经74HC373锁存后提供,高11位地址由P2口与P1.4、P1.5、P1.6共同提供。8位数据由PO口直接提供。
采用动态扫描方式,用74HCl54及74HC595进行16行的逐行扫描,利用眼的视觉暂留效果,可以节省I/O资源控制工程网版权所有,减少发热量。
3 工作原理
如图l所示www.cechina.cn,在接收终端,单片机通过读取TC35i模块以短消息形式承载的数据,经处理后把它显示到LED显示屏上。因为短信息中的汉字仅仅1个编码,单片机应用系统将编码变为汉字点阵数据,必须配置汉字字库。因此,设计单片机应用系统时,控制中心编辑PDU数据包数据,采用自定义数据方式。其中,代表汉字的数据直接用汉字的机内码,系统配置的字库为GB-2312编码的汉字库,即区位码汉字库。下面通过对存储在手机中的待发信息的分析来介绍SMSPDU的数据格式。首先控制工程网版权所有,用手机写一条信息,发送手机号码为13605696031,信息内容为"HelloWorld!"。通过执行AT+CMGL=2可以读出此条信息。
操作过程如下(斜体字符为响应信息,{}内为注释):
单片机与手机的软件接口其实就是单片机通过与GSM短信息有关的AT指令控制手机的技术,如读取手机的短信息内容、删除短信息内容、列出手机中还未读的短消息等。执行l条指令,并非某些资料介绍的那么简单,事实上,指令的执行过程需要单片机与手机交互应答完成,每一次发送或接收的字节数有严格的规定,二者必须依据这些规定实现数据交换,否则,通信就是失败的。表l列出AT指令执行过程。
所有AT指令的指令符号、常数、PDU数据包等都以ASCⅡ编码形式传送,比如"A"的ASCⅡ编码为41H,"T"的ASCⅡ编码为54H,数字"0"的ASCⅡ编码为30H等。
单片机控制手机工作,必须把手机的短信息工作模式设置为PDU格式,即通过指令AT+CMGF=0完成。
单片机向手机发送每l条指令后,必须以回车符作为该条指令的结束,回车的ASCⅡ编码为ODH,例如单片机向手机发送"AT+CMGF=0"指令,其ASCⅡ编码列为"41H、54H、2BH、42H、4DH、47H、46H、3DH、30H、0DH",最后1个字节0DH就是回车符,表示该条指令结束,如果没有这个回车符,手机将不识别这条指令。
当手机接收到一条完整的AT指令后,手机并不立即执行这条指令,而是首先把刚才接收到的AT指令的全部ASCⅡ编码序列全部反发送出来(含ODH),其次发送1个回车符和换行符的ASCⅡ编码即0DH和OAH,最后执行该条指令。
手机向单片机发送短信息内容时,其PDU数据包的内容是16进制表示的数据,但并不是直接向单片机传递16进制数据,而是仍然把每一位16进制数以ASCⅡ编码来发送,这样,2个字节的16进制数就变成4个字节的ASCⅡ码。但是,PDU数据包中的数据字节度部分仍然是实际字节长度,而不是变成ASCⅡ码的字节长
