变频器正确选择控制系统正常运行是非常关键。选择变频器时必须要充分了解变频器所驱动负载特性。人们实践中常将生产机械分为三种类型:恒转矩负载、恒功率负载和风机、水泵负载。
恒转矩负载:
负载转矩TL与转速n无关,任何转速下TL总保持恒定或基本恒定。例如传送带、搅拌机,挤压机等摩擦类负载以及吊车、提升机等位能负载都属于恒转矩负载。
变频器拖动恒转矩性质负载时,低速下转矩要足够大,有足够过载能力。需要低速下稳速运行,应该考虑标准异步电动机散热能力,避免电动机温升过高。
恒功率负载:
机床主轴和轧机、造纸机、塑料薄膜生产线中卷取机、开卷机等要求转矩,大体与转速成反比,这就是所谓恒功率负载。负载恒功率性质应该是就一定速度变化范围而言。当速度很低时,受机械强度限制,TL不可能无限增大,低速下转变为恒转矩性质。负载恒功率区和恒转矩区对传动方案选择有很大影响。电动机恒磁通调速时,最大容许输出转矩不变,属于恒转矩调速;而弱磁调速时,最大容许输出转矩与速度成反比,属于恒功率调速。电动机恒转矩和恒功率调速范围与负载恒转矩和恒功率范围相一致时CONTROL ENGINEERING China版权所有,即所谓“匹配”情况下,电动机容量和变频器容量均最小。
风机、泵类负载:
各种风机、水泵、油泵中,随叶轮转动CONTROL ENGINEERING China版权所有,空气或液体一定速度范围内所产生阻力大致与速度n2次方成正比。转速减小,转速按转速2次方减小。这种负载所需功率与速度3次方成正比。当所需风量、流量减小时,利用变频器调速方式来调节风量、流量,可以大幅度节约电能。高速时所需功率随转速增长过快,与速度三次方成正比,通常不应使风机、泵类负载超工频运行。
西门子公司可以提供不同类型变频器,用户可以自己实际工艺要求和运用场合选择不同类型变频器。选择变频器时因注意以下几点注意事项:
1. 负载特性选择变频器,如负载为恒转矩负载需选择siemens MMV/MDV 变频器,如负载为风机、泵类负载应选择siemens ECO变频器。
2. 选择变频器时应以实际电机电流值作为变频器选择依据www.cechina.cn,电机额定功率只能作为参考。另外应充分考虑变频器输出含有高次谐波CONTROL ENGINEERING China版权所有,会造成电动机功率因数和效率都会变坏。,用变频器给电动机供电与用工频电网供电相比较,电动机电流增加10%而温升增加20%左右。选择电动机和变频器时,应考虑到这中情况,适当留有裕量,止温升过高,影响电动机使用寿命。
3. 变频器若要长电缆运行时,此时应该采取措施抑制长电缆对耦合电容影响,避免变频器出力不够。变频器应放大一档选择或变频器输出端安装输出电抗器。
4. 当变频器用于控制并联几台电机时,一定要考虑变频器到电动机电缆长度总和变频器容许范围内。超过规定值,要放大一档或两档来选择变频器。另外此种情况下,变频器控制方式只能为V/F控制方式,变频器无法保护电动机过流、过载保护,此时需每台电动机上加熔断器来实现保护。
5. 一些特殊应用场合,如高环境温度、高开关频率、高海拔高度等,此时会引起变频器降容,变频器需放大一档选择。
6. 使用变频器控制高速电机时,高速电动机电抗小,高次谐波亦增加输出电流值。,选择用于高速电动机变频器时,应比普通电动机变频器稍大一些。
7. 变频器用于变极电动机时,应充分注意选择变频器容量,使其最大额定电流变频器额定输出电流以下。另外,运行中进行极数转换时,应先停止电动机工作,否则会造成电动机空转,恶劣时会造成变频器损坏。
8. 驱动防爆电动机时www.cechina.cn,变频器没有防爆构造,应将变频器设置危险场所之外。
9. 使用变频器驱动齿轮减速电动机时,使用范围受到齿轮转动部分润滑方式制约。润滑油润滑时,低速范围内没有限制;超过额定转速以上高速范围内,有可能发生润滑油用光危险。,不要超过最高转速容许值。
10.变频器驱动绕线转子异步电动机时,大多是利用已有电动机。 绕线电动机与普通鼠笼电动机相比,绕线电动机绕组阻抗小。,容易发生纹波电流而引起过电流跳闸现象,应选择比通常容量稍大变频器。一般绕线电动机多用于飞轮力矩GD2较大场合,设定加减速时间时应多注意。
11.变频器驱动同步电动机时,与工频电源相比,降低输出容量10%~20%,变频器连续输出电流要大于同步电动机额定电流与同步牵入电流标幺值乘积。
12.压缩机、振动机等转矩波动大负载和油压泵等有峰值负载情况下,电动机额定电流或功率值选择变频器话,有可能发生因峰值电流使过电流保护动作现象。,应了解工频运行情况,选择比其最大电流更大额定输出电流变频器。变频器驱动潜水泵电动机时,潜水泵电动机额定电流比通常电动机额定电流大,选择变频器时,其额定电流要大于潜水泵电动机额定电流。
13.当变频器控制罗茨风机时,其起动电流很大,选择变频器时一定要注意变频器容量是否足够大。
