资讯 > 人机界面
HMI9108人机界面在锅炉中的应用
2008.06.19阅读 2683
       一、概 述
        HMI9108是阿尔泰科技公司推出的一款主频520M的,低辐射www.cechina.cn,低功耗的人机界面。在锅炉应用中发挥了很大作用。锅炉的现场环境恶劣,温度高CONTROL ENGINEERING China版权所有,灰尘多,对人机界面的综合要求比较高,HMI9108完全可以满足此要求。
        二、硬件组成
        锅炉控制系列主要由可编程控制器,人机界面以及变频器组成一个完整的控制体系。
        其中人机界面选用北京阿尔泰性价比最好的HMI9108人机界面。它是市场上一款性价比最高的触摸屏控制工程网版权所有,可以与市场上出现的各种PLC直接通讯,比如说三菱西门子欧母龙等,还可以通过MODBUS协议跟单片机直接通讯,可以通过485方式或以太网方式和阿尔泰的数据采集模块连
控制工程网版权所有,其编程方式简单易学www.cechina.cn,既使无专业知识也能快速掌握。阿尔泰的HMI9108人机界面是以32位RISC处理器为核心,触摸屏的反应速度快,可以满足现场的较高要求。
        三、画面功能介绍
        根据本系统的特点及实际使用情况,界面设计由主控画面,手动操作画面,参数设置画面,监控画面,报警画面以及使用说明等。
        1. 主控画面
        从主控画面可选择进入各控制及运行画面等。在主画面上,可以看到各处操作画面以及监控画面等。
HMI9108人机界面在锅炉中的应用如图
图1 主界面
        2. 参数设置画面
        参数设置主要分为通用参数,常用参数,定时温度以及定时时段几个画面。通过这几个参数设置画面,可把各个时间段的温度以及每个时间段的轮换时间传送到PLC自动控制各个时间段的温度变化。下图为定时时段参数设置画面:
图2 定时时段
        3. 工控监控
        在工控监控画面,可随时监测出水温度,回水温度和烟道温度的当时值以及水压当时值等。如下图:
        图3 工况监控
        4、 温度曲线图
        通过趋势图可查看不同时间的温度变化。
        5、 故障查询画面
标签:人机界面,
