本文主要介绍基于终端检测设备、GPRS、SCADA技术的一套自动化系统,对景德镇城市电网10KV配电线路进行远程实时监控,避免重大世故的发生。
1、前言
随着景德镇城市电网的不断发展,10kV 配电线路中间的联络和分段不断增多,线路越来越复杂,10KV线路上安装的是整定电流为600A、400A、200A的开关,平时负荷均较重,这样当线路出现过负荷、瞬时故障、永久故障等任一种情况CONTROL ENGINEERING China版权所有,开关均会自动跳闸,而目前线路上没有任何监控设备,所以当出现跳闸断电时,供电部门往往并不知道,这给调度和抢修人员提出新的要求,即必须要十分清楚配电网的实际运行方式CONTROL ENGINEERING China版权所有,否则会造成扩大线路停电时间、增大故障巡线人员工作量,更有可能会发生误调度、误操作,轻则引起配网事故,重则发生人身伤亡事故。为解决上述问题,景德镇供电公司对10KV配电线路柱上开关进行远程监测,以便解决当前面临的问题。
配网柱上开关监测系统是基于终端检测设备、GPRS、SCADA技术
实施该项目可以为供电企业带来如下好处:实时监视10KV线路的运行情况;减少停电时间,提高供电可靠性;减少检修工作量,提高工作效率;提高用户满意度;加强设备安全监视、预防事故;提高运行管理水平、提高运行的经济性;确保规划建设的科学性。
2、系统总体结构
近十年来,就有许多供电公司投运了配网自动化系统,一般是在配电变压器、柱上开关、开闭所安装相应的终端,通讯信道多为光纤方式,主站系统建设的庞大,包括传统的SCADA、GIS、高级应用软件等,这样就造成配网自动化系统投资大,系统建设复杂,利用率低,实用化程度不高,造成了高投资低效率的系统产品。
针对景德镇供电公司的现状,考虑通过较低的投入控制工程网版权所有,来实时获得配电网的运行状态,以降低电网的故障率,降低电网的停电时间,保障电网运行的安全、可靠。在通讯方式上,屏弃光纤通讯方式,采用基于无线的GPRS通讯方式;在主站系统配置上,功能实用化www.cechina.cn,即构建一个系统投资小、简单、可行、实用的自动化系统。该系统由配网柱上开关采集终端、GPRS网络和主站构成,如图1所示。
图1 配网柱上开关远程监测系统示意图
2.1 终端监测设备
选用四方华能的CSF101型配电自动化远动终端,能采集交流输入电压,监视开关两侧馈线的供电状况;实时采集开关的正常电流和故障电流,并实现电流量的越限监测;采集状态量信息,具有重要状态量(如:开关位置、开关是否储能、保护动作或告警信号等)变位上报及时间记录功能;计算被测系统的频率、功率因数、有功/无功功率和统计电度;接受并执行遥控指令,控制开关的开、合等功能。
2.2 网络通讯方式
使用公用无线信道的GPRS通信方式,无须投资建设无线网络,通信覆盖范围大,客户端设备安装施工方便CONTROL ENGINEERING China版权所有,总体造价低。通讯组网如图2所示,图中S,L,CB分别指负荷开关、联络开关、断路器。
图2 系统的通讯组网框架
2.3 主站系统
主站是监测系统的控制中心,主要负责控制对配电网络的实时监控;负责维护设备运行参数的设定;监视系统网络的通讯安全。
3、实施中的关键技术
