资讯 > 工业安全
固态断路器的应用与仿真研究
来源:www.hvsi.cn2008.05.24阅读 2958
  固态断路器(SSCB)是柔性交流输电系统(FACTS)和DFACTS(配电FACTS)中实现对电力系统参数和网络结构快速、灵活、准确控制的关键设备,也是保障现代电力系统安全、可靠运行的重要设备。随着配电网容量的日益增大,系统的短路容量也持续增加,这对开关设备的开断能力提出了更高的要求。同时,随着用户对供电质量要求的不断提高www.cechina.cn,如何快速切除短路电流以抑制故障期间电网电压的跌落也非常重要。现有的机械式断路器因受其自身物理结构的制约,其开断容量很难有大幅度提高CONTROL ENGINEERING China版权所有,并且动、静触头分开时引起的电弧延长了故障电流切除时间,使之难以满足一些电力用户对故障电流开断的速动性要求,因此如何限制、迅速开断故障电流显得日趋重要。基于电力电子器件的固态断路器因其卓越的电流关断性能使其自问世以来便引起广泛的关注。
1 固态断路器的工作原理
  SSCB是背靠背地将晶闸管并联在一起,形成一个交流开关模块,再按额定电压将其串联起来。如果晶闸管是常规的硅整流管(SCR),则开关在交流电流第1次过零点时断开回路。这将形成几毫秒的时延,但已可为大部分用途所接受。如果采用门极可关断晶闸管(GTO),则可瞬时切断电流。图中的ZnO避雷器和缓冲器用来吸收晶闸管关断时所产生的过电压。 来
  用于6kV及以上系统的SSCB大多采用GT0器件。正常运行时GTO导通,负荷电流从中流过;一旦检测到故障,控制系统向GTO门极发出关断脉冲,SSCB可在几百lls内,在故障电流没有上升到较大幅值前就予以切除,因此可有效抑制电网电压的跌落和大故障电流带来的恶劣后果。
  若再将1组电抗器并联于SSCB,则构成了故障电流限制器(FCL)。其工作原理是:在正常负荷条件下,GTO开关闭合并处于完全导通状态。GTO开关由电流大小或电流上升率驱动控制工程网版权所有,在几十lLs内可转换为断开状态,并可断开很大的电流,使故障电流在达到破坏性的数值前很快受到限制。在GTO关断瞬间,电流流向缓冲器,缓冲器在晶闸管电压达到ZnO避雷器动作电压之前,限制了电压的上升速度。该电压也加在电抗器上,由于电抗器的限流作用www.cechina.cn,故障电流受到了限制。当故障被清除,线路电流恢复正常,GTO开关则在电压为零或接近零时接通,这样可以避免缓冲器的电容放电电流太大www.cechina.cn,电抗器上的电流将在零点几秒内衰减掉。
2 固态断路器的应用
  SSCB可以提高开断速度,提高稳定性;能够准确控制开关时刻,选择在电流过零时动作,降低过电压。在两个互为备用的馈线端都采用SSCB,就可在任一馈线故障时,将停电或异常时间限制在1周波之内。 请登陆:高压开关网 浏览更多信息
  更有效的方案是在SSCB,和SSCB:的位置上全用常规机械式断路器,而SSCB3和1台StatcOn将保证正常供电(反应时间只有几毫秒)。Statcon可保证在系统电压正常闪变时电压恒定,还可使母线电压和电流不受谐波影响。如果在SSCB3的系统侧发生故障,它将在小于1周波的时间内断开,Statcon即开始向敏感负荷供电,其时间足够使常规开关切除故障或将负荷转接到另外无故障的馈线上。SSCB3可测知故障并与其断开,此时Statcon将维持敏感用户母线的电压水平,使该负荷实际上不受整个交流系统或其它负荷事故的影响。即使在严重情况下,还是来得及启动备用电源或将负荷转接到第3个无故障的馈线上。
  美国西屋电气公司研制成功的强迫空冷户外式SSCB(13.8kV,675A)于1995年2月安装于美国新泽西州PSE&G变电站运行。其原理接线见图3(与故障电流限制器FCL组合),其中SSCB的GTO回路额定电流为675A,通过SCR的故障电流为8kA。
  其中,GTO为主开关,用于导通正常负荷电流;与之并联的SCR为辅助开关,正常运行时断开,故障时导通故障电流;限流电抗器可保证系统的故障电流低于SCR的开断容量,并可减轻下游断路器的开断压力,当检测到系统故障时,控制系统向GTO发出关断脉冲,GTO关断后持续半个周期再重合,同时检测后续半个周期内的线路电流是否恢复正常,如果恢复正常则GTO维持导通状态。因此在这种情况下,供电中断时伺最多为半个周期;如果故障仍存在,则GTO再次断开,同时SCR导通,限流电抗支路投入运行,最终将故障电流限制在一定数值以下:10多个周期后如果故障仍存在,则SCR断开,最终将故障切除。
  MATLAB软件中的电力系统模块库(PSB)是一种针对电力系统的可视化建模与仿真工具。在PSB的电力电子模块库中,有一个理想开关模型,它用于模拟一个简化的电力电子装置,如GTO装置或者是用于电流切断的固态断路器。理想开关模型由1个电阻、1个电感和1个由逻辑信号C控制的开关组成。
  理想开关用来接通或断开一个电抗器(L=1 H,R=50
继续阅读
