资讯 > 人机界面
基于多种技术的高效LCD驱动器
2008.05.20阅读 2257
       随着LCD显示器逐渐进入电视机市场,对更高分辨率、更大面板尺寸和更深彩色深度的要求越来越高。所有些要求都需要更高的数据传输率。然而CONTROL ENGINEERING China版权所有,对一条可靠的数据链路来说CONTROL ENGINEERING China版权所有,在高传输率方面不应有任何的折衷。
       因此需要一种极具鲁棒性和可靠的接口解决方案,它能通过数量更少但工作在更高频率的数据线实现数据传送。与传统的多分支架构相比,被称为PPDS(点对点差分信令)的点对点接口架构可以确保利用更少的数据线实现从T-con(Tx)到CD(Rx)的可靠数据传输。意法微电子(ST)公司的PPDS设计团队目前正在开发相应的芯片控制工程网版权所有,该芯片只需利用一对通道就能实现FHD/120Hz应用的可靠数据传输。
       PPDS的特性
       1. 给PCB设计带来的好处 PPDS使用的协议与其他接口不同。由于PPDS协议通过数据线传
送多种信息,因此无需用于配置的功能引脚,也无需额外的导线。
       图1给出了应用PPDS所能获得的好处。由于数据输出引脚和其他控制线数量的减少,T-con尺寸变小了。由于每个CD内都有内部端接电阻,因此数据线上不再需要单独的端接电阻。由于数据线数量少,伽玛考电压低,因此可以设计出很薄的PCB。
基于多种技术的高效LCD驱动器如图
图1:PPDS应用实例。
       另外,数据传送特性也更好了,因为snacked时钟与PCD设计中的连线不交叠控制工程网版权所有,也无需过孔,从而大大降低了电磁干扰(EMI)。另外一个好处是,正如后文要提到的那样,通过使用循环DACCONTROL ENGINEERING China版权所有,芯片尺寸也变得更小了。
       2. PPDS系统 图2所示的PPDS系统可以实现10位的颜色。当输入LVDS 10位信号时,内部的T-con查找表可以为驱动芯片内部的12位线性DAC生成12位数字Digital代码。
基于多种技术的高效LCD驱动器如图
图2:PPDS系统框图。
       转换到12位的数字伽玛可以利用驱动芯片中的12位DAC实现10位颜色。
       3. PPDS数字伽玛 图3对数字伽玛系统和传统系统作了比较。传统系统通过安装在驱动芯片中的R-ladder可以再生8位的数字化数据。
图3数字伽玛系统
图3:数字伽玛系统。
       在数字伽玛系统中,驱动芯片中由查找表实现的现有伽玛信息为10位,查找表中的这10位是由驱动芯片中的线性DAC根据8位颜色输入再生出来的。
       4. PPDS协议 图4给出了通过数据线发送到协议的信息。诸如像素反转、电荷共享时间、线路延时补偿、预充电设置和黑帧(Black Frame)插入等信息都是在每根数据线上数据之前发送的。
图4PPDS内部的协议信息
图4:PPDS内部的协议信息。
       5. 水平线延时补偿(HLDC) 当面板尺寸很大时,由于门线负载的增加经常会导致信号延时,进而缩短充电时间。为了防止发生这个问题,连线两端都需要连接一个门驱动芯片,然而这样做不仅会增加成本,而且只能恢复50%的充电时间。
       PPDS可以通过将它分成6到8个输出时间来控制每个芯片或芯片输出,从而有效保护由于门信号延时造成的充电时间损失。这种情况下连线两端就无需使用门驱动芯片。源驱动芯片的输出也被控制到相同的门信号延时,从而使充电时间损失减至最少。
       6. 去偏移功能 可以在每根线中进行去偏移测试,以便选出最佳的时钟/数据延时,并在传送前保持每种配置或数据。
       用于LCD驱动芯片的DAC
       对LCD驱动芯片而言,DAC方法可分成R-DAC和C-DAC。R-DAC是如下所示的串联电阻(图5)
标签:LCD驱动器,
继续阅读
