资讯 > 工业以太网
iFIX的双机冗余系统解决方案
2008.05.22阅读 3157
  双机冗余系统通常包括几个层次,即:硬件冗余、操作系统冗余、应用系统冗余。我们的解决方案指的是应用系统冗余,具体说就是控制系统软件的冗余。而控制系统软件的冗余又包含两个方面的内容,即驱动程序的冗余和SCADA软件的冗余。
  驱动程序的冗余主要是指驱动程序的热备方式。热备方式通常包括驱动程序的两种扫描方式,即两个驱动程序同时扫描同时接收或者只有一个驱动程序进行扫描。通常情况下,两个驱动程序同时扫描同时接收是不被采用的,主要是因为驱动程序和控制设备之间信道的限制,还有就是很难保证上行、下行数据的同步。所以我们建议采用第二种扫描方式,这样就必须在两个驱动程序之间建立主备关系。任意时刻个只有一个驱动程序进行扫描,也就是主驱动程序,而备驱动程序只进行接收,这样即可以保证上行扫描数据的一致性,也可以保证下行控制数据的唯一性。
  SCADA软件的冗余主要包括:实时数据同步、历史数据同步、报警同步、控制输出的唯一性等几个方面。也就是说主SCADA是监视和控制的唯一的数据源,网络上所有的MMI(人机界面工作站)都必须通过主SCADA进行监视和控制;备SCADA必须保证同主SCADA的数据同步
。这里实时数据的同步主要依靠驱动程序数据的同步来实现;历史数据的同步,可以通过建立独立的历史数据服务器来实现,也可以通过在SCADA节点上建立历史数据恢复的功能来实现。现有的组态软件大多不具备这些功能,因此SCADA冗余的实现除了依赖组态软件本身提供的功能外,还有额外的工作要做。
  驱动程序有主备,SCADA软件有主备,都存在切换的问题;但是驱动程序的切换和SCADA软件的切换必须同步控制工程网版权所有,否则数据的唯一性和可靠性没有任何保障。所以驱动程序和SCADA软件之间必须建立联系用来协调各自的状态,保证不出现混乱。只有这样才能实现比较完善的双机冗余。
  系统实例
  项目名称: 自来水厂SCADA冗余系统
  系统组成 : Gateway:Motorola MDLC Gateway
  RTU:Motorola MOSCAD RTU
  通讯方式:无线
  操作系统:MS WINDOWS2000 SERVER/PROFESIONAL
  SCADA 软件:iFIX
  MMI工作站软件:IFIX
  SCADA 冗余软件:DUALSCADA
  冗余驱动程序:OPC SERVER FOR MGT
  功能简介 : 主OPC SERVER FOR MGT负责通过Motorola MDLC Gateway 扫描无线连接的RTU,备OPC SERVER FOR MGT并不对RTU发送扫描命令,只是主驱动程序同步接收RTU上传的数据。同样数据控制输出由主驱动程序完成控制工程网版权所有,数据控制输出不会发送到备驱动程序控制工程网版权所有,即使发送到备驱动程序,也不会被执行。
  SCADA 冗余软件DUALSCADA负责设置SCADA软件的主备状态和驱动程序的主备状态www.cechina.cn,保证主SCADA和主驱动程序在同一SCADA节点上是一致的;避免出现同一SCADA节点上出现SCADA软件状态和驱动程序状态不一致的情况。冗余软件DUALSCADA还会保证MMI工作站的数据显示和控制输出控制工程网版权所有,都是从主SCADA和主驱动程序来执行;SCADA主备状态切换后,MMI工作站所连接的SCADA节点以会同步进行切换。
  SCADA的主备切换和驱动程序的主备切换都是由DUALSCADA冗余软件来管理实现的。DUALSCADA冗余软件在主备SCADA之间传递信息,DUALSCADA冗余软件与驱动程序之间也在传递信息;这样DUALSCADA冗余软件就可以对切换条件作出判断;这些信息内容包括:Motorola MDLC Gateway 与 RTU之间通讯状态/质量、驱动程序与 Motorola MDLC Gateway之间的通讯状态、驱动程序与IFIX的连接状态以及主备SCADA之间的连接状态和运行状态等等。
  原理图如下:
iFIX的双机冗余系统解决方案如图
标签:iFIX,
