1 引 言
随着我国市场经济的发展,在国民经济迅速发展的同时,假冒伪劣产品的生产和流通也日益猖獗,严重损害了国家 集体、消费者和名优产品厂家的利益-.有的还直接危害公民的身体健康和人身、财产安全。传统防伪技术应用多年,假冒伪劣产品依然气焰嚣张厂家深受其害,国家深受其害。有效打击假冒伪劣。确保产品安全,建立产品的追踪追溯体系CONTROL ENGINEERING China版权所有,受到普遍关注。
2 RFID使产品更安全
传统防伪技术存在许多问‘题,无法有效的打击假冒伪劣:另外在产品出现问题的时候做出及时反应往往要花费很大的力气www.cechina.cn,在大家一筹莫展的时候,RFID 技术的 出现使得问题的解决出现了转机。假冒伪劣产品的源头在生产领域,但其泛滥则是在流通领域。因此建立一个安全的产品供应链CONTROL ENGINEERING China版权所有,建立产品的追踪追溯体系CONTROL ENGINEERING China版权所有,将是一个非常重要且具有挑战性的任务。
2.1如何使产品更安全
任何一个防伪系统的最终日标都是确保最终的产品—— 产品本身—— 不是假冒伪劣产品。最好的解决办法是参与供应链的每一个组织和个体都可以准确且快速的直接验证产品的真伪,像政府组织的质量监督局一样,如葡萄酒,可以打开每个瓶子里的酒进行验证。然而在近期内这样是很不现实的。那么,做到怎样才能算是一个安全的产品供应体系,使得大家相信眼前的产品是一个真实、安全的产品呢。如果能够做到如下三点,我们将会对产品的安全和真实非常有信心了:
(1)可信的包装,验证包装是否真实。
(2)包装的完整性,包装没有被拆开,里面的产品没有被更换过。
(3)产品流通历史,确保产品在其生命周期中是被可信任的参与者处理。
2.1.1其他防伪技术
传统的防伪技术,像激光防伪、荧光防伪、温变防伪、特种制版一般都重视产品包装的不可伪造性,由于这些防伪技术含量低,一段时间后就被人仿冒,另外对于大批量物品来说www.cechina.cn,需要一个一个比对,工作量太火;短信防伪、电话防伪、以及条形码防伪一般要求输入序列号,然后与数据库中资料核对,判断是否真假,也存在同样的问题,在流通中验证产品量比较大的时候,工作效率很低;而且这些序列号都是可见的,因此序列号的安全性无法保证,甚至有可能成为保护假冒产品的护身符,在产品出现问题的时候这些防伪手段都无法做出很及时地响应。
2.1.2 RFID防伪技术的优势
目前国际防伪领域逐渐兴起了一股利用射频识别技术防伪的潮流,其优势已经引起了广泛的关注:非接触、多物体、移动识别;企业加入防伪功能简单易行;防伪过程几乎不用人工干预;防伪过程中标签数据不可见,无机械磨损,防污损;支持数据的双向读写;与信息加密技术结合,使得标签不易伪造;易于与其他防伪技术结合使用进行防伪。目前工作频率在UHF(860MHz.960MHz)的射频识别技术is],读写距离达到10米,而且无源被动式射频标签成本低,因此在供应链管理领域受到了广泛的关注。利用RFID技术建立全的供应链,建立产品的追踪追溯体系的时机已经成熟。下面我们看看RFID技术如何做到的这三点:
2.1.2.1可信的包装
采用具有验证功能的RFID 射频标签。首先,由于RFID 射频标签支持舣向的信息传输,可以将基丁PIG的数字签名信息,写入到RFID 射频标签中I ,这个数字签名可以强有力的证明该射频标签由哪些组织处理过;其次,射频标签可以对希望读写它的读写器进行验证,防It:非法的读写器读取其上的内容,由于信息是不可见的,这样安全度就又增加了。采用RFID技术,可以将基于PIG的数字签名写入射频标签中,使得包装上的射频标签验证的安全设置提高了一个等级B,如果在射频标签的制作工艺中再加入一些特有的防伪特性,有可能将产品包装的可信度再提高一些。
2.1.2.2包装的完整性
包装的完整性,是指包装没有被打开过,包装里面的产品没有被篡改。在包装上加入一个能够标明产品没有被打开过的指示,例如一次打开后即失效的指示,如果包装被打开过,就会有指示。如果能够加上自动验证包装完整性功能的话,那么产品包装完整性的可信度将增加到c+,利用RFID-射频标签CONTROL ENGINEERING China版权所有,打开包装后可以使射频标签失效或者在卖出后自动清除射频标签中的数字签名信息,使得产品包装不能被非法者重新使用,那么产品包装完整性的可信度将增加到B。
2.1.2.3产品流通历史
产品流通历史,记录了产品从生产到流通,再到使用的整个过程。相当于建立了一个产品跟踪和追查机制,有了这样一个可靠的记录,可以对产品的流通实施有效的监控,在产品出现问题时,迅速进行追查。
