1 高压变频器基本情况
山西大唐国际云冈热电有限责任公司(下称云冈热电)共有6 kV高压变频器10台(均为2003年投产),其中1、2号炉一次风机各有2台,为美国罗宾康公司生产的PH一6—6—1250型完美无谐波高压变频器;1、2号机凝结水泵各有3台www.cechina.cn,为北京利德华福电气技术有限公司生产的HARSVERT—A型高压变频器。
2 变频器的设计、运行、维护
凝结水泵的3台变频器为2台运行,1台备用。投产初期,由于对变频器设备性能,运行特性,对运行环境的要求了解得不够,所以对变频器的安装设计有一定的不足。
凝结水泵变频间位于空冷风扇下,环境较差,灰尘比较大,而且6台变频器安装在一间屋子内,屋子面积小,高度也不高,很不利于通风、散热。所以变频器运行环境较差,存在设备发热,电子元件老化快,出现故障几率高等问题。为了加强变频器的通风散热,在变频器柜顶上加装了通风道,在墙上开孔,装轴流风机,将变频器产生的热量排出室外。厂家建议维护人员每隔15天清扫一次变频器滤网,基于云冈热电所处地区风沙大,环境差控制工程网版权所有,维护人员大约每隔10天清扫一次滤网,保证滤网的良好通风,减小变频器的故障几率。
3 典型故障原因分析、处理及对策
云冈热电所用利德华福变频器为较早期产品,所以在一些技术细节,产品质量,程序设计上还有一定的欠缺,加上运行、维护人员对变频器装置的操作、调整不熟悉,所以在投产初期遇到了不少问题,以下介绍一些具有代表性的故障缺陷。
3.1 DCS远方启动不成功
故障现象:DCS远方启动不成功,运行人员在集控操作台上启动变频器,变频器无反应。
原因分析:
(1)云冈热电凝结水泵启动逻辑设计为先合6 kV 高压开关,隔10 S后DCS系统自动发启动脉冲,启动变频器。投产初期,由于对运行操作人员培训不够,部分运行人员不熟悉变频器的启动操作,在合上高压开关后,马上启动变频器,此时变频器处于高压上电后的自检状态,不接受任何指令,导致变频器启动不成功。
(2)由于该公司变频器采用工控机控制,而工控机在连续工作,在灰尘大的情况下,导致工控机死机,不接受任何指令,从而导致变频器启动不成功。
处理及对策:
(1)加强对运行操作人员的培训,使其熟练掌握变频器的操作程序,避免因人为原因导致变频器的异常工况。
(2)工控机死机时,断电,彻底清扫工控机内部,重新上电后www.cechina.cn,即正常。加强对工控机工作情况的监视,及时清扫工控机滤网。
3.2 运行中跳闸
故障现象:变频器正常运行,突然跳闸。
原因分析:查看变频器装置故障记录,无异常
报警信息,厂家人员分析为控制器程序出现混乱,无响应后跳闸。
处理及对策:对装置重新上电www.cechina.cn,故障消失。
3.3 启动不成功
故障现象:装置报Al、A2、B2、C2驱动故障,怀疑功率单元驱动板损坏。清扫主控箱,光纤,更换Al、A2单元后,重新上电www.cechina.cn,送高压,变频器仍启动不成功。
原因分析:经厂家技术人员分析,判断为主控板上程序块老化损坏。
处理及对策:厂家技术人员携带主控板上程序块备件,更换后,故障消失。
3.4 模拟给定与反馈不符
故障现象:DCS显示变频器运行频率模拟给定与反馈不对应控制工程网版权所有,相差较大。
原因分析:经查看变频器装置参数设置,与热控人员核对4~2O mA模拟量设置,发现上下不对应。
处理及对策:重新设置变频器参数。
3.5 触摸屏黑屏
故障现象:变频器正常运行,运行巡视人员发现触摸屏黑屏。
原因分析:
(1)工控机死机,数据传输出现中断。
(2)重启工控机后,发现启动不成功,检查发现硬盘损坏。
(3)触摸屏出现横条状彩条,触摸屏老化损坏。
处理及对策:
(1)装置断电,拆下工控机,彻底清扫工控机内部,重新上电www.cechina.cn,触摸屏正常显示。
(2)更换工控机。
(3)更换触摸屏。
3.6 装置报警“单元柜风机故障”
故障现象:运行中,变频器装置报警“单元柜风机故障”。
原因分析:首先怀疑单元柜风机辅助接点松动,停止设备运行后,检查接点正常。拆下风机,检查发现风机烧坏。
处理及对策:更换单元柜顶风机,同时加强对设备的巡视。
3.7 触摸屏无电压电流显示
故障现象:设备运行中,发现触摸屏无输出、输入电流及电压显示。
原因分析:经检查,发现主控箱到工控机的数据线插头处出现松动现象。
处理及对策:重新插好数据线,并紧好插头固定螺丝。
3.8 无电压输出
故障现象:启动变频器,合上高压开关后,变频器无输出电压。
原因分析:控制器程序混乱。
处理及对策:拉开高压开关,对变频器装置内
