当前位置:资讯 > 人机界面 > 正文
屏通PV人机实现S7-300高效能通讯技术
发布时间:2008-04-09
   在自动化领域中西门子S7-300实现了集中和分布式系统的集成和低成本的系统解决方案,因此S7-300是目前使用非常广泛的一种模块化的中小型 PLC 系统,它能满足中等性能要求的应用,模块化、无排风扇结构、易于实现分布、易于用户掌握等特点,使得S7-300成为各种从小规模到中等性能要求控制任务,方便又经济的解决方案。
屏通PV人机实现S7-300高效能通讯技术如图
  因此S7-300多点接口(MPI)成为HMI 人机接口主要接入口。 MPI可以进行联网、全局数据、MPI的标准通讯等等通讯模式,实际上MPI全局数据联网的CPU,可以利用全局数据(GD)服务,周期性地相互进行数据交换。每个程序周期最多允许16个GD封包,每包最多64字节。S7-300每次最多可以交换4个含22个字节的数据包,而且最多可以有16个CPU参与数据交换,而且全局数据通讯只能通过MPI接口。
  因此除了西门子公司本身出产的HMI人机接口或SCADA组态软件,拥有这些技术支持之外,其余市售的人机接口、触摸屏、组态软件均是利用S7-300/400编程电缆(适配器)结合编程软件STEP7软件原理开发出来,均无法深
入MPI的通讯核心控制工程网版权所有,因此市售的触摸屏S7-300通讯的效能,都受到一定的限制,最终用户均感觉到效能明显不佳。
  屏通自动化的触控大师PanelMaster软件www.cechina.cn,在发初期也是采用传统的方式,搭配使用屏通PV触摸屏与S7-300通讯。客户反应虽可使用但不够快速,并且在同时接多台S7-300的情况下CONTROL ENGINEERING China版权所有,也不够稳定。因此屏通自动化的研发单位,日以继夜寻求解决方式CONTROL ENGINEERING China版权所有,在研发人员努力之下,终于找出MPI通讯的核心技术。经过屏通自动化技术人员以及长期使用本公司客户双重验证下控制工程网版权所有,证明屏通自动化的PV人机与S7-300通讯效能,已经达到与 西门子原厂触摸屏相同的水平。更令我们自豪的是,这个通讯还是在不使用MPI编程电缆(适配器)的情况达成。
  在此,针对使用爱用S7-300的客户群们发布这个消息,当您需要性价比高的触摸屏时,屏通PV人机将是您最佳的选择。
标签:人机,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
