资讯 > 新品推荐
Beckhoff调光器总线端子模块KL2761
2008.04.06阅读 2212
  调光器总线端子模块 KL2761 额定输出功率高达 600W,主要用于直接连接各种照明设备,例如白炽灯、电感式和电子式镇流器。照明设备在正确的操作模式下受到监测和控制。集成的诊断功能通过 LED 指示灯显示运行状态,并能通过现场总线系统传输运行状态数据。此款电子调光器外形非常紧凑,具有自动负载检测功能。
  KL2761 进一步拓展了针对 Beckhoff 总线端子模块系统的 230V 通用调光器的产品系列,提供 600W 的输出能力CONTROL ENGINEERING China版权所有,具有诊断功能。它主要用于楼宇控制,采用无磨损设计控制工程网版权所有,能够控制大量照明设备的开关。照明系统的亮度可以通过任一总线系统的控制器过程数据来调节。集成的诊断功能能够对运行状态加以评估CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过 LED 显示该状态,并通过总线系统提供给附加的应用程序。
  作为一个标准特征CONTROL ENGINEERING China版权所有,调光器端子模块能够自动检测出负载类型并计算出正确的相位角。在启动后检测一次负载类型www.cechina.cn,并将结果保存在总线端子模块中。调光器端子模块具有短路保护功能,在短路时限制输出电流。
  www.beckhoff.com.cn
继续阅读
