资讯 > 产品聚焦
产品聚焦:称重仪表
作者:Dick Johnson2008.04.06阅读 5698
  称重范围广、精度高且适应性强,已成为这些设备的标志。
  称重技术从最初的发展至今已经成为工业活动中至关重要的一部分。通过重量来比较材料(不论是用平衡秤的方法还是简单靠手感来比较)已成了最基本的方法,通过详尽的测量来决定交易时的销售价格。虽然这些方法可能不是很准确,但他们所代表的是对称重技术基本原理的理解。随着时间的推移www.cechina.cn,标准化称重方法逐渐演变,设备不断改善,精确性和可重复性成为称重业务中普遍的要求。
  Control Engineering同Reed专家组一道开展的网上调查控制工程网版权所有,询问了参与指定,推荐和/或购买工业称重传感器的用户,以确定它们的应用方向、技术偏好和采购趋势。
  工业用称重仪
  根据受访者的最新调查显示,66%的用户在工厂中使用称重仪表,余下的14%的用户用来满足OEM的需求www.cechina.cn,18%用于同时满足工厂和OEM的要求。称重传感器既包括连续处理和分批处理(49%),其中批量处理占(16%),连续的处理占(14%),测试应用占(11%)和离散产品制造(9%) 。其他未确定的业务占了受访总数的大约1%。
  由被调查的受访者指定的各类称重器具用途是分散的。这些用途包括基本称重(6
1%),预称重或填料称重(48%),重量计算(47%),配料(45%),检查称重(检验以重量计)(36%),测力(34%),航运计重、跨部门转移和存货交易(29%)和网络张力测量(21%)(见附图)。所有这些类型的系统中,受访者以压倒性优势倾向于使用于电子器件控制工程网版权所有,与使用机械器件的用户数量接近3比1 。在调查结果中,混合系统比例与直接应用机械装置所占比例基本相同。
  工业称重仪表的应用范围
产品聚焦:称重仪表如图
  称重计量
  当电子称重方法进入人们的视线时,有了更多的技术可供选择。根据此项调查,称重系统可分为三种。其中出现时间最早的,也是读者们最熟悉的是应变片。这项称重技术仍是用户最爱使用的,占受访者的54%。而电动变换器占31 %,传感器占余下的15 % 。
  不管使用了什么称重法,工业中主要是由衡器的承重元件来定义区分的。据调查显示,受访者生产过程或其设施中使用的衡器包含很多种类承重元件。最常用的类型是地板或仓库称重器控制工程网版权所有,同时长板型称重器排名第二。便携式、漏斗或罐式、可输送式、悬挂式(吊盘或钩)称重器,都是很有代表性的。特种称重件在调查中最少被提及,它们多数通常与非常沉重的载重相关,如卡车车轴、铁路客车和高架起重机等。
  在使用中的称重系统,其承重能力差别很大。最常用的有代表性的是500至20000磅级(35%),其后是100至500磅级(19%),5至100磅级(18%),以及10至100吨级(13%)。具备很小与很大承重量的设备所占比例都很小。不到5磅级的使用量占受访者的百分之十,规模大于100吨级的只占总数的5%。不管采用多大承重量的称重系统,受访者的调查报告显示:用户在称重中最重要的是有一种能将精度与可重复性融合的设备,而不只是单强调准确性或可重复性。
  称重技术的用途
产品聚焦:称重仪表如图
  还有什么需要注意?
  在决定选择购买什么厂商的称重设备时,控制工程师们列举了一些需要考虑的事项,重要性降序排列如下:
  ■ 运送时间
  ■ 产品多样性
  ■ 产品创新
  ■ 制造商信誉
  ■ 产品文档易于管理
  ■ 价格
  ■ 销售代表/分销商支持
  ■ 保障
  ■ 工厂技术支持
  ■ 备有完整的称重及解决方案
  ■ 可靠性
  当公司需要与称重系统相配的标准时,控制工程师给出了非常具体的要求。虽然提及八个单独的标准体系,但前四名占有了最多的选票。这些包括通过UL,FM(危险),CSA和CE降序排列,根据对受访者的调查表明“工厂支持、使用寿命长和高精确度”是出现最多的字眼。
  小贴士
  通过这次最新的调查,控制工程师们对购买称重系统提出了一些具体的意见。其中对于称重仪,在购买时(无论是新购或更换)应首先采用同一家公司的产品。关键问题在于:在安装和/或改造时,因为不同颜色的线路造成混乱。它还向使用新式称重仪的用户提出了很好的建议:“每星期对称重仪进行一次校准。”一位受访者谈到:“注意温度灵敏度误差和滞后”,它们都能对测量产生不利影响,在设计阶段必须予以考虑。
  称重传感器产品
  Control Engineering的订阅者根据供应商的名单,确定了以下厂商为称重传感器产品的主要的供应商:Mettler-Toledo、Rice Lake称重、GSE 测量系统、Hardy Instruments Inc.、Omega 工程、Satorius Corp.、Kistler-Morse Corp.、WeighTronics Inc.、Cooper 仪表和系统、Daytronic Corp.、Adtech、Fairbanks Morse Corp.、Absolute过程仪表、
