资讯 > 行业聚焦
升级粉尘除尘装置
作者:Vance VanDoren2008.04.27阅读 3611
  harles R. Lowman发电厂位于阿拉巴马州Leroy市附近的Tombigbee河上,是阿拉巴马州电气合作公司的主要发电基地。它有三个燃煤发电机组,装机容量达556MW。但现在,它发现,即使只是达到33%负载容量就已经是一项十分艰巨的任务了。
  煤炭是发电过程的主要燃料,而石油作为2号燃料被用于启动和火焰稳定。每年,Lowman工厂为了制造发电必需的蒸汽大约需要燃烧150万吨的煤炭。煤燃烧时产生的大部分粉尘都随着烟气被带出锅炉。为了防止微尘物质进入大气中,这家工厂的三个工作机组都安装了静电除尘器控制工程网版权所有,粉尘都被收集在除尘器下方的漏斗中。
  更新换代
  Lowman工厂的1号机组(84MWs)建于1965年至1969年间,从1969年开始正常生产运作。2号机组和3号机组(每个皆是236MW)则分别始于1979年和1980年起正式投入使用。作为原装置的一部分,2号与3号机组都安装了一个的干/湿除尘系统。但是,该装置的原始生产商不久后便已停止了生产,因此工厂的员工不得不自己来维护这些设备。
  当前的中间存储容器或“存储罐”已经被新的过滤器收集器所取代二号和三号机组各一个
  当前的中间存储容器或“存储罐”已经被新的过滤器/收集器所取代,二号和
三号机组各一个。
  多年之来,工厂已经对这些除尘系统进行了多次改造:更换了阀门CONTROL ENGINEERING China版权所有,去掉了灰尘冷却器CONTROL ENGINEERING China版权所有,把气动调节更换为可编程逻辑控制器(plcs)。到2004年,工厂确定控制工程网版权所有,干式除尘系统的性能和容量已经恶化到了必须替换的程度。
  Babcock and Wilcox公司(B&W)带领了一个项目团队来执行这项承包工程,让B&W的子公司Allen-Sherman-Hoff (ASH)提供这套除尘系统;Industrial Services of Mobile (ISM)负责安装建设服务,而Fossil Power Systems (FPS)更新其除尘系统的控制器。B&W公司则为项目提供总的管理服务。
  该项目包括更新两个容积足够的除尘系统。它升级了原罗克韦尔自动化Allen-Bradley (A-B) PLC-5 的粉尘控制系统,将A-B PanelViews作为操作员人机界面。由于原有的除尘系统有湿/干式处理的能力,因此新的收集器被设计成与锅炉一起安装在生产线上同步运作,保证了湿式除尘的功能。
  粉尘处理
  系统设计中包含了ASH的真空/压力传送装置。从1号、2号和3号机组的除尘器漏斗里出来的粉尘被真空泵产生的真空输送气流传送到2号和3号机组的两个收集器之一。在粉尘被传输到压力装置前,收集器作为临时储存箱,可以储存和过滤收集的粉尘。
当前的PLC硬件被改装在过滤器收集器、真空泵、鼓风机以及辅助设备的安装、监控和控制过程中更加安全
当前的PLC硬件被改装,在过滤器/收集器、真空泵、鼓风机以及辅助设备的安装、监控和控制过程中更加安全。
  三线均等阀的功能是平衡两个不同压力区的压力。在收集器的底部,气锁阀根据预设的时间间隔不停地开闭,把粉尘从一个压力区输送到另一个压力区,且不需要中断传送系统的当前运行。当粉尘从气锁阀中被释放出来时,输送风机会把粉尘输送到外销仓或是渣仓。这些被储存的粉尘会定期被装载到运输车辆上运走。
  任务分工
  ASH提供了改良的真空/压力转运站,为了适应已有的真空管道系统控制工程网版权所有,它具有移除顶袋时的可入空间,耐磨管道和装置的设计。另外它还采用了结构钢基础工程、阀门、仪器仪表以及系统容量设计以保持足够的输送速率。
  ISM负责拆除原来的收集器,并在三个星期内为每台机组建立起新的真空/压力转运站。他们还负责建设仪表的压缩空气管道、设备安装,以及更新楼梯井以方便新旧平台的连通。
  2号与3号机组上原Allen-Bradley PLC-5 飞尘控制器被重新编程,去掉了原收集器里的一些废弃功能,插入新真空/压力转运站的逻辑器和仪表。新编写的程序还把1号机组的干式吸尘系统的控制功能和传输功能合并了起来。
 “这个项目控制器部分的更新是一项巨大的工程,”B&W的项目经理Andre Philips说,“FPS和AEC的仪器与控制工程师一起合作,很好地完成了这个成功的人机界面”。
  控制系统变更
  当工厂除尘系统由气动模拟盘控制更新为基于PLC的控制后,模拟盘被用作现场设备和PLC控制器之间的集线柜。但由于原模拟盘的接线文件已经缺失,所以不得不重新检验每根电缆和导线,有的可再利用,有的则要去掉。因为模拟盘被放在更接近于系统装置的地板上,因此每号机组的A-B PanelView操作员人机界面也被安装在此位置上,用于进行本地控制、报警与指示功能。
  这个操作界面用于将灰尘从除尘器的漏斗中吸出然后传送到市场上或者存储室它也可以用于潮湿系统除尘
  这个操作界面用于将灰尘从除尘器的漏斗中吸出,然后传送到市场上或者存储室。它也可以用于潮湿系统除尘。
  AEC的仪器与控制人员负责所有仪器仪表和阀门的现场终端、PLC I/O模块终端、电缆和管道安设、接线盒的安装与布线以及电气系统的改造。FPS提供
