资讯 > DCS
DDC在纺织空调温湿度控制系统的应用
来源:www.hc360.com2008.04.02阅读 1703
     组合式空调机组在纺织厂的综合应用CONTROL ENGINEERING China版权所有,送风部分用组合式空调机组,回风部分采用纺织轴流风机从地沟抽吸过滤后回风,组合式空调机组中间段设计有喷淋段,冷水通过循环水泵直接打到喷淋段,以避免能量的浪费;送风段和回风段均设计压差传感器,送风和回风机全部采用变频器控制。
    技术要求和系统结构
    1.技术要求
     送风温度:18℃〜27℃±1℃;送风湿度:50%〜65%±5%。
    2.电气结构
     项目设计有室外新风检测传感器、室内温湿度检测传感器;新风、回风采用风阀执行器自动控制;冷冻水用电动二通阀门自动控制;送风和回风采用变频器进行控制CONTROL ENGINEERING China版权所有,以达到控制温湿度和送风量的目的。现场控制器可以选用HONEYWELLXL50控制器带C-BUS通讯接口,上位监控电脑可安装WINDOWS2000操作系统,配置EBI系统软件,通讯转换器可选用台湾MOX
A公司的A53。
    控制原理和方法
    1.控制原理
     1)由新风温湿度传感器测定温湿度后,系统自动计算新风焓值作为工况区域划分和控制的条件,由室内温湿度传感器检测当前的室内值,并计算虚拟露点和露点焓值。
     2)根据新风焓值和虚拟露点温度偏差值CONTROL ENGINEERING China版权所有,经PID算法去调整新、回、排风阀开度和表冷阀开度。
     3)根据划分的工况区域和运行区域,自动控制变频器(也可人工调节)调节送、回风量,使设备高效、经济运行,并且满足换气次数及温湿度的控制要求,还可以最大限度的节能。
    2.DDC程序实现
     DDC控制分成了开关逻辑、控制方案、时间功能、数学编辑等几个大类,原理控制实际上是将PID控制算法集成实现了许多控制模块,程序编制采用图形化的方式,简单可靠。
    集中监控系统
     整个系统由中央监控站、DDC现场控制器(下位机)、现场传感器与执行器三个基本层次组成。本着“分散控制、集中管理”的原则,分布在现场的控制器实现对现场空调设备的实时监控,并配有人机界面,监视空调系统的运行状态及完成工艺参数设置,可在现场独立运行。多台控制器通过网络通讯接口联网,在中央站用计算机实现集中监控与管理,并可根据需要,结合工业控制、通讯网络,将管理数据纳入数据库控制工程网版权所有,构成管理级、监控级、现场级的三级一体化系统,满足企业生产和管理的需要。
     纺织空调采用自动控制系统可以减少人为的操作弊端,带来管理和技术上的提升,可靠的达到生产工艺的要求。DDC直接数字控制系统在纺织空调中应用是成熟的控制工程网版权所有,开发人员编程方便、控制简单,控制安全可靠。它可以让用户方便的进行操作管理、数据管理、报警管理、报表管理、综合管理,提高企业的新技术应用和综合管理能力。
继续阅读
