图3
易于集成的图形开发系统
方便友好的开发环境、面向对象的设计,使组态工作量大大降低,用户可以打造自己的开发环境和操作风格;
单独的进程管理器管理力控所有的的后台进程,具备自诊断和自恢复功能;
预制图形模板、工程模板,提供上千种丰富的工业图形元素,支持多达几百种过度色和渐进色调色板,动画连接可以构成逼真强大的动画效果,可以提供多种工业标准的复合图形组件来完成过程的监控;
支持HMI图元的对象图层,通过脚本可灵活控制图元对象图层的显示与隐藏;
提供自定义图库开发工具,用户可以方便地生成自己的自定义图库;
支持大画面漫游功能、支持单机多屏和系统自定义菜单功能;
方便的变量管理,可以查找、批量替换、定位、重命名变量等;
可嵌入各种格式(BMP、GIF、JPG、JPEG、CAD等)的图片www.cechina.cn,方便画面制作;
图4
灵活、强大的报表解决方案
报表开发工具提供丰富的报表操作函数集、支持复杂脚本控制,包括:脚本调用和事件脚本,比如利用报表函数可以在报表上同时显示实时数据和任意时刻的历史数据,并
报表文件格式兼容Excel工作表文件,提供类Excel的绝大部分功能,包括:编辑功能、计算功能、图表功能等。
支持图表显示自动刷新,可输出多种文件格式: Excel、TXT、PDF、HTML、CSV等。
可实现多层表头,可以实现报表嵌套,可以制作复杂的报表格式。
具备打印、打印预览、页眉页脚打印功能,支持逐行打印。
报表数据源支持实时数据库和各种关系数据库,可显示、处理实时和历史数据,可直接遍历关系数据库数据。
提供灵活报表设计器,可以设计多套报表模板,方便报表制作。
图5
强大的对象容器和组件
强大的ACTIVEX容器
全新的面向对象的设计, HMI的对象容器重新定义了全新的容器接口集,增加了通过脚本对容器对象的直接操作功能控制工程网版权所有,通过脚本可调用对象的方法、属性。
支持力控OCX容器的事件型脚本功能,支持更多类型的OCX控件。
增强的SQL脚本:可根据SQL脚本函数返回值判断执行结果、支持模糊查询、支持时间类型字段的处理等。
全新的图形组件及图形库
强大的多媒体支持,播放各种格式的视频、音频文件,如Flash、幻灯片等,可以有效的集成视频监控;
复合的趋势曲线、XY曲线、报警、报表、总貌、温控曲线等组件,所有复合组件相比以前版本增加了大量的方法和属性,通过脚本可以在后台进行灵活的控制。
多功能图片显示组件可支持GIF透明动画、CAD图形等实用图形格式。
所有的标准的WINDOWS控件如文本输入、下拉框、列表框、复选框、多选按钮、起始时间、时间范围、历史追忆等都增加了大量的方法和属性。
大量的矢量子图如PID调节器、手操器等方便您构建控制工程。
图6
灵活、强大的“脚本”编译系统
变量
支持间接寻址功能www.cechina.cn,系统内置间接变量、中间变量、数据库变量等多种变量方式;
系统变量可自动提取IO通讯状态,报警信息、系统时钟等;
函数及方法
强大的系统函数、友好的在线帮助,方便您快速构建SCADA系统;
内置的组件具备大量的方法和属性,在脚本环境中可任意调用;
支持自定义函数;
编译开发环境
面向对象设计的脚本编译环境,“所见即所得”,方便引用方法和变量;
类“Basic”的语言环境,提供面向对象编程方式;
脚本类型和触发方式多样,支持条件动作、数据变化动作、窗口动作、循环动作等;
脚本支持多种结构,支持数组运算和FOR循环结构;
图7
报警与事件系统
软件在运行时可以自动记录系统状态变化、操作过程等重要事件,一旦发生事故,可就此作为分析事故原因的依据,为实现事故追忆,提供基础资料;
操作人员可以根据生产需要将生产重要画面、曲线实时抓拍并存放到本地保存;
报警和事件记录可以存放关系型数据库中,便于分析、查询和统计;
报警方式:
提供多种报警检查方式,使您轻松构建报警系统;
支持传统的声光报警,语音文件报警,支持操作人员报警确认管理机制;
支持GSM方式短信报警,生产出现问题的时候,通过移动网络可以将报警信息及时的发送到管理者的手机上;
支持电话语音报警、E-MIAL通知方式报警;
报警自诊断
支持内部自诊断、对IO通讯故障、网络通讯故障都可以进行报警提示
图8
完善的用户安全管理:
力控提供了完备的安全保护机制,以保证生产过程的安全可靠,力控的用户管理具备多个级别,并可根据级别限制对重要工艺参数的修改控制工程网版权所有,以有效避免生产过程中的误操作;
力控提供了安全区的概念www.cechina.cn,同级别,不同安全区的数据不可
