紫金桥组态软件是紫金桥软件公司在长期的科研和工程实践中开发的通用工业组态软件。软件在实际应用中,以其可靠性、方便性和强大的功能得到用户的高度评价,紫金桥软件广泛应用于石化、炼油、汽车、电力、冶金、制药、轻工、造纸、环保、矿业、水工业等三十多个领域的过程控制、管理监测、现场监视、远程监视等,目前软件版本号为6.0版本,即Real-V6.0。
紫金桥组态软件6.0(Real-V6.0)为用户提供智能设备驱动接口,可进行数据存贮管理,Real-V6.0提供了数据的历史存贮检索、异常数据报警、分布式数据传输等一系列数据管理功能www.cechina.cn,同时提供流程显示、逻辑控制、异常分析判断、报表等功能。
从2007年4月问世以来,Real-V6.0就以其卓越的性能赢得用户的一致好评,紫金桥首创的运行时加点,在线组态将组态软件带入全新组态2.0时代,清华大学自动化系专家组对紫金桥软件做出:"国家十五期间自控软件领域的杰作"评语。Real-V6.0除了在技术上引领自动化软件的发展潮流,同时Real-V6.0丰富的软件套件还满足不同行业的特殊需求。
紫金桥组态软件6.0(Real-V6.0)是真正的分
一个只有经得住现场考验的产品才算做好产品CONTROL ENGINEERING China版权所有,紫金桥组态软件6.0(Real-V6.0)在问世后不久就在中国出口到刚果、阿尔及利亚等国的智能机车上得到应用,智能机车长期运行良好,得到用户的好评。同时紫金桥Real-V6.0作为紫金桥MES系统(Real-MIP)的前置数采平台还在中国石油的炼化板块得到大规模推广,成为国内唯一一家在中石油十一五期间信息化建设的数据采集软件平台。
从获"国家环境友好工程奖"的西气东输项目,到2007年度最具影响力的工程大庆天然气生产指挥系统,紫金桥的成长一直伴随着光辉和荣誉,Real-V6.0将继承紫金桥致力于为民族自动化事业作贡献的理念,继续闪光。
下边我们将详细了解一下Real-V6.0的卓越之处。
紫金桥6.0卓越性能表现在:
运行时加点:
用户可以不必进入开发环境,在运行环境下就可以对数据库进行增加新点,修改、删除已有的点;添加、更改设备连接项、网络连接项、内部连接项;添加、删除历史数据项。
运行时生成画面:
通过脚本可以在画面中添加新的图元、替换图元、替换图元中引用的变量,因此可以根据实际情况因地制宜的生成画面,特别适合于画面需要动态改变的应用。
紫金桥自由报表3.0(RsReport3.0):
紫金桥自由报表(RsReport3.0)的单元格可以设置多种输入方式,单元格可以任意合并,可以在运行时动态的修改单元格的大小,增减报表的行或列;报表提供了丰富的函数,提供了灵活的打印方式及自定义外观功能,可以在组态或运行时进行打印预览,另外新增任意撤销重试功能。紫金桥自由报表支持和关系数据库的通讯,可以方便的把从关系数据库中查询的结果显示在报表中。
图形样板
样板可以批量地修改图形对象的属性,如颜色、大小、文本、位置等。如在一个化工厂中,其中的管线包括天然气管线、蒸汽管线等,通过修改样板,可以对具有同一类型的管线一次性批量修改,大大降低工作量。
强大的趋势分析
趋势分析能够更加灵活的观察数据在任意一个时刻的状态,是增强的历史数据分析组件。提供了更多的数据分析手段,具有统计功能,可以在历史曲线上做标记说明,同时提供了更多的函数接口。
串口对象
在紫金桥软件中可以通过脚本语言直接控制串口,没有VC、VB等高级语言的基础也可以编写驱动程序,通过紫金桥软件脚本和串口设备进行通讯。支持事件操作,如接收到数据时,接到振铃信号时等事件时可以触发相应的脚本进行处理。
增强的报警功能
新增报警点,支持自定义条件表达式报警。新增短信、电子邮件报警通知,异常情况及时通知相关人员处理。
数据恢复:
数据库间通讯故障时,下层数据源能够对断线期间的数据进行缓存,并能自动恢复到上层服务器。数据恢复保证了历史数据的完整性和一致性,该功能特别适用于不稳定的网络环境。
更完备的用户管理
增加安全区管理控制工程网版权所有,不但普通图形对象支持安全区,而且子图等复合图形对象也支持安全区。在运行环境中可以通过脚本函数实现用户管理,包括增加用户、修改口令、删除用户组、设置用户安全区、设置用户权限等。
更为灵活全面的SQL脚本
使用脚本访问数据库的时候,可以指定SQL命令在服务器端执行,这样对于不支持异地访问的关系库(DBMS),比如Access,也可以远程访问了。同时利用自由报表可轻松实现SQL访问CONTROL ENGINEERING China版权所有,不再需要繁琐的邦定表连接关系库。
新的进步
·全面支持
