资讯 > 变频器
VEC变频器龙门架上的应用
来源:www.hc360.com2008.04.16阅读 2509
     0、引言
     青岛海湾大桥(北桥位)是国家高速公路路网规划中的“青岛至兰州高速(M36)”青岛段的起点,也是我市道路交通规划网络布局中,胶州湾东西岸跨海通道中的“一路、一桥、一隧”重要组成部分。海湾大桥的建设,将实现半岛城市群区域内各中心城市之间形成“四小时经济圈”,区域内中心城市与本地市内各县市形成“一小时经济圈”的道路网络规划目标。下面介绍下深圳威科达V7系列变频器在青岛海湾大桥建设工地龙门架行走部分的应用实例。
     1、工艺要求:
     为了提高生产效率,要求龙门架在提升和放料时具有快速的工艺要求,即在物料吊起或放下时,前3∕5的行程用快速,以提高工作效率,后2∕5的行程时又要求慢速,以求准确到位和减少物料的晃动。原龙门架行走电机系统用的是双速锥转电动机,用快速来保证物料快速到达运行目的的相近处,后采用慢速接近目的地,以保证能准确到位。
     2、原控制系统的不足:
     2.1整个线路用继电器来实现,线路复杂,处理故障时间长www.cechina.cn,不便维修。
     2.2速度不可调节控制工程网版权所有,无法满足日益发展的生产需要。
     2.3使用锥转双速带刹车电动机,由于频繁的启动、停止,在使用了几年后,明显的故障已经出现,刹车块容易损坏,维修量大。由于刹车原因控制工程网版权所有,电机也容易烧毁。为此提出改造。
     3、改造方案;
     为了达到既能提高生产效率控制工程网版权所有,同时又能降低改造成本、维修成本和工作量,我们采用了深圳威科达V715KW变频器与三菱FX系列PLC配合进行了改造,利用变频器的多段速和UPDOWN功能来调节速度,提高生产效率。原理图如下:
如图1
如图2
     PLC的Y0为慢速位,Y1为UP频率上升端子,Y2为DOWN频率下降端子,Y3为正转信号,Y4为反转信号。
     其控制过程为:
     当物料吊起时,Y3正转动作,KM1,KM2闭合,电磁抱闸脱开,龙门吊开始正向移动www.cechina.cn,其移动速度可以由Y1,Y2端子来调节。当将要到达目标位置时,减速行程开关动作,Y0慢速位闭合,龙门吊切换至慢速运行;到位后,Y0,Y3断开,KM1,KM2断开,电磁抱闸抱死,龙门吊停车卸下物料。
     同样,当龙门吊放下物料返回时,Y4反转端子闭合,KM1,KM2闭合,电磁抱闸松开,当到达减速位时,多段速减速端子Y0闭合,龙门吊减速行驶,到达停车位后,Y4,Y0断开,KM1,KM2断开,电磁抱闸抱死,龙门吊停车吊起物料。
     4VEC-V7变频器调试的参数:
     根据龙门吊的现场工艺的要求,所调的变频器参数是:变频器运转模式F00=0
     运转指令来源F01=2
     主运行频率设定F02=0
     最高运行频率F03=50
     加速时间F13=10
     减速时间F14=10
     停车方式F17=1
     直流制动电流F24=100%
     多功能输入1F34=8
     多功能输入2F35=9
     多功能输入3F36=0
     多功能输出端子F39=9
     第一段频率设定F45=20
     5台使用VEC-V7变频器后的对比效果:
     5.1控制电机的启动电流
     当电机工频直接启动时,它将会产生7到8倍的电机额定电流,这个电流值将大大增加电机绕组的电应力并产生热量从而降低电机的寿命,而使用威科达V7变频调速则可以在零速零电压启动,变频器就可以按照V/F或
继续阅读
