资讯 > SCADA
专家系统在卫星测控管理中的应用技术研究
作者:刘 鹏,谢斌,朱参世2008.03.05阅读 3468
     随着航天事业的发展,在轨卫星数量不断增多,卫星在轨测控管理工作日益繁重。测控管理的主要任务是:卫星轨道、姿态测量及控制;星上仪器管理;卫星工况监视及故障处理;卫星数据收集与汇总等。这些任务具有工作时间长、技术难度大、故障检测与排除实时性要求高、知识分散等特点。采用人工管理方式消耗大量人力,且难以满足测控需要。构建卫星测控管理专家系统,可以提高管理的可靠性,降低劳动强度,使一些实时性较强的故障能够得到及时发现与排除。
1 专家系统分析
     专家系统是一种以知识为基础的具有专家解决问题能力的软件系统,主要由知识和推理方法两大部分组成,其工作过程更接近于人类习惯的方式和要求。他除了运用一些通用的推理规则和逻辑思维外CONTROL ENGINEERING China版权所有,更重要的是灵活运用专家们在特定领域内的专门知识和特殊法则,能够像领域专家一样工作,运用专家多年积累的工作经验与专门知识,在很短时间内对问题得出高水平的解答控制工程网版权所有,其实质上是“一个在某领域具有专家水平解题能力的程序系统”。按推理机制,专家系统可分为基于规则推理和基于模型推理的专家系统;按运行速度和工作方式可分为实时专家系统和非实时专家系统;按结构形式可分为集中式专家系统和分布式或功能分布式专家系统。一般而言,典型的专家系统主要由知识获取模块、知识库、推理机和人机接口等4部分组成(图1)。
专家系统在卫星测控管理中的应用技术研究如图
2 专家系统在卫星测控领域的应用现状
     测控系统担负着控制和监视在轨卫星运行的任务,目标飞行速度快、情况复杂、影响面广,专家系统应用于测控领域会使测控系统自动化程度和效率大大提高,一些实时性较强的卫星故障能得到及时的发现与排除,测控能力明显增强。目前,专家系统在航天测控领域的主要应用有:故障诊断、测控计划安排、测控总体设计与咨询以及航天器在轨寿命预测、靶场安全决策、事后分析报告生成和仿真模拟等。
(1) 分析识别与诊断
  可用于航天器故障诊断控制工程网版权所有,地面设备的故障诊断和遥感图像识别与分析,可取代大量人工操作。
(2) 复杂任务咨询
  卫星总体设计咨询,对卫星组件的管理和运输提出忠告,处理系统内的不协调,设计提示与设计图纸审查,热模型优化,用户要求的确定和系统评价等。
(3) 系统总体设计
  完成航天器推进系统管道敷设,卫星通信系统设计、天线系统设计,自动化软件系统开发和测控通信系统总体设计等。
(4) 规划调度与安排
  卫星部件制造过程的规划与安排,卫星操作调度安排,星上仪器的工作调度与规划安排CONTROL ENGINEERING China版权所有,航天计划的规划与费用估算和地面测控网设备调度与安排等。
(5) 监视管理与实时控制
  星上电源管理,发射场危险操作的控制与管理,卫星空间位置和姿态的监视与控制,温控系统的管理,任务操作中心软件工作状态的监视以及测控管理和性能分析等。
3 卫星测控管理专家系统需求分析
     卫星工程是一个复杂的系统工程,经过项目立项、方案论证、可行性研究、初样试制、正样试制、单元测试、星地对接、总装测试、系统演练、发射升空、轨道与姿态的捕获、在轨测试、长期管理等诸多环节,在此过程中积累了丰富的经验和知识,特别是故障判别、定位、处理等关键知识。因此,可以利用人工智能领域中专家系统的理念和方法,将卫星研制专家和总体技术人员的专业知识、经验及处理故障的方法和思路继承下来,构建卫星测控管理专家系统,以专家知识辅助www.cechina.cn,提高卫星管理的可靠性,降低风险和工作强度,提高测控管理的负载能力。
(1) 故障对策
  卫星测控管理期间,针对星上可能出现的故障,及时、准确地提供故障对策,确保卫星运行安全。
(2) 测控系统故障查寻
  卫星长管期间,测控系统应正常运行。但是,由于测控系统涉及软、硬件的环节较多,给实时检查、故障分析带来较大困难,因此需要提供及时、准确的地面测控系统故障查寻、定位手段。
(3) 在轨卫星变化趋势预测
  卫星测控管理期间,能够针对卫星当前状态,结合历史数据,提供今后一段时期内卫星变化趋势的预测手段(特别是关系到卫星安全的关键参数的变化趋势),供测控管理人员参考分析,力争做到防患于未然。
4 卫星测控管理专家系统的设计与实现
     卫星测控管理专家系统的开发可分为确定专家系统领域,收集领域知识、开发表示知识的词汇、建立知识库和测试知识库等4个步骤。
     首先进行的工作是确定专家经验知识的领域。这一过程包括分割应用领域、确定推理流程、合成人机对话和确定性能指标,这一阶段是问题的定义和描述阶段。在知识的表示中主要对第一阶段建立的问题与子问题确定属性,定义属性的值,并编
继续阅读
