随着高压变频技术的不断成熟,高压变频器在各个领域得到了广泛应用。高压变频器应用上的巨大节能潜力和优良的调速性能,使得它具有强劲的发展动力和广阔的市场空间。目前,高压变频技术已经成为电力传动领域的热门话题之一www.cechina.cn,对于大容量电力传动系统,尤其是大容量风机水泵系统进行高压变频改造已成为一种趋势,它为使用大功率传动装备的企业和行业带来了很大的节能效益。
1 高压变频器在电力和冶金行业应用现状
1.1电力行业应用现状
据统计,我国火力发电厂中使用的一次风机、送风机、引风机、给水泵、循环水泵和灰浆泵等风机和水泵的配套电动机总容量达15000MW,年总用电量达520亿kWh,占全国火电发电量的5%一8%。而目前我国火电厂中除少量采用汽动给水泵,液力耦合器及双速电机外,其它风机和水泵基本上都采用定速驱动。这种定速驱动的风机采用入口风门,水泵采用出口阀门调节流量,都存在严重的节流损耗。尤其在机组变负荷运行时,由于风机和水泵的运行偏离高效率点,使运行效率降低。其原因是风机、水泵的流量与电机转速成正比,压力与转速的
图1 风机、水泵的流量功率与转速的关系
我国50MW以上机组锅炉风机运行效率普遍很低,效率大约为45—65%。一般来讲,使用高压变频器后风机运行效率将提高20—30%,大约1.5至2年即可以收回改造投资费用。随着电力行业改革的不断深化,厂网分家、竞价上网等政策的逐步实施,降低厂用电率、降低发电成本、提高电价竞争力,已成为各发电厂努力追求的经济目标。从实际应用中可知:火力发电厂是高压变频器的使用大户,目前西门子、ABB、罗宾康、AB等国外品牌的电力用户占40%以上。大量的工程实践证明,推广变频技术可以改善许多生产系统的运行方式,如循环水、凝结水系统的流量调节控制等,对机组安全经济运行的改善是十分重要的手段。
对于一个300MW的火电机组来讲,与每个锅炉机组配套并且需要进行高压变频调速的设备主要有:钢球磨煤机4台,因机组发电量和煤质的不同,其主电机的功率280kW至1100kW不等,取常见(平均)功率4x560kW,电压6kV(以下数据均取平均值www.cechina.cn,其工作电压均为6kV);制粉系统中的排粉风机2台,配套电机功率2~710kW;除灰系统中的灰浆泵3台(1台运行,1台备用,1台检修),其电机功率为3x250kW;锅炉送风机2台控制工程网版权所有,电动机功率2x1000kW;锅炉引风机2台,电动机功率2x2000kW;锅炉一次风机2台,电动机功率2x630kW。以上全部负载容量合计11.67MWCONTROL ENGINEERING China版权所有,占300MW机组额定总发电量的4%左右。另外,一些机组较多的大型电厂(如4x300MW、600MW、2x600MW等火电厂)还会有循环水泵(单机容量500kW~2300kW)、凝结水泵(单机容量560kW~2950kW)、给水泵(单机容量800kW~2300kW)等设备需要变频调速运行,这些设备通常至少需要两台机组互为备用运行。如果将这些设备的容量按满负荷进行合算,那么总用电量几乎等于实际全部厂用电,而实际上这些大型辅机的耗电量占厂用电的80%左右。
目前,只有一部分火电厂对送风机、引风机进行了高压变频改造,少数电厂对各种水泵及一次风机进行了改造,厂内拥有10~20台高压变频器。而大多数的电厂拥有高压变频器的数量不多于5台,有很多电厂没有应用高压变频器。根据国家电力信息网的数据,截止至2002年底,全国6MW以上火电机组总计3984台,装机总容量24446.86万kW。全国300MW及以上火电机组总计313台,装机总容量达110,753.0MW。其中包括300MW机组191台,装机总容量57,300.0MW;320MW机组7台,装机总容量2,240.0MW;350MW机组44台,装机总容量15,600.0 MW;600MW机组26台,装机总容量15,600.OMW。200MW~300MW火电机组总计205台,装机总容量41,850.0MW。IOOMW一200MW火电机组总计343台,装机总容量39,798.7MW。如果按照50%的变频调速改造计算,
