资讯 > 变频器
高压变频器和液力偶合器的比较
来源:www.chuandong.com2008.03.14阅读 1362
     高压变频器调速范围为0~100%,如果电机和负载机械强度允许,电机也不过流的话,变频器还可以使机械超速运行。液力偶合器的调速范围一般为40~95%,即高速段造成约5%的速度损失,影响机组的出力。液力偶合器最低一般只能到额定速度的40%,有些情况下,不能满足调速需要,有些时候影响节能效益的进一步发挥(比如冶炼炉除尘,许多时段风机可以很低速运转甚至不转,而液力偶合器却不得不仍然按40%速度运行,还浪费电能)。
     高压变频器在整个调速范围内都具有较高的效率(大于96%),而液力偶合器在调速越低时效率越低,本身带来不小的损耗,调速的节能效果大打折扣。
     高压变频器对电机及负载机械实现真正的软启动,彻底解决了启动冲击问题,如果工艺需要,电机可以在短时间内多次重复启动。液力偶合器不能解决电机启动问题,电机仍然为直接启动,需要启动装置,启动冲击也大,并且不能频繁启动。
     用高压变频器对电机进行调速改造时,只需脱开原来的开关和电机的连接电缆,加入变频器即可,不动电机和机械的连接关系,不用改动任何基础,也不存在场地限制问题。用液力偶合器做调速改造,必须将液力偶合器串入电机和机械的连接轴中,需要移动和重新浇注设备基础www.cechina.cn,有些地方空间也未必允许。
     用高压变频器对电机进行调速改造,一旦变频器故障,电机还可以直接挂工频电网运行,不会造成生产损失。而液力偶合器为电机和机械的连接纽带,一旦液力偶合器故障,负载机械将无法运转,只能停机维修液力偶合器,造成停产损失。
     高压变频器是高科技设备,可靠性高CONTROL ENGINEERING China版权所有,基本免维护。液力偶合器是机械设备,本身包含油路、水路等多套系统,故障率高,维修工作量大,造成有效生产时间的缩短。
     高压变频器不会因为电机速度的高低增加成本,而低速大容量的电机用液力偶合器调速,液力偶合器的成本将大大增加,有些时候甚至无法实现。
     相对而言,对于一般的电机进行调速,采用高压变频器比采用液力偶合器的初期投资要大,但日后变频器几乎不需要什么运行费用。而液力偶合器需要经常维护,包括养一个专门的维护班组、经常花钱换水换油等等www.cechina.cn,运行费用较高。
     高压变频器具有高度的智能化水平,调速精度高,还可以直接闭环运行www.cechina.cn,提高工厂的自动化水平www.cechina.cn,减少工作人员,改善工作环境,减少工作量。液力偶合器调速精度较差,谈不上自动控制,更没法和计算机接口,还漏水漏油,现场也经常脏污不堪,导致环境极差。
     总之,用户如果有设备需要调速,从我们的观点来看,如果资金不是特别紧缺,建议不要采用液力偶合器。
继续阅读
