在夏季+40°C,冬季-20°C的卡拉库沙漠里的土库曼,光纤网已开通,这样MICROSENS的工业以太网产品也在这一地区被使用。这个例子表明,工业以太网远不止是办公自动化。以太网作为全球唯一标准的协议,正在逐渐被运用到越来越多的领域。
工业以太网不只是一个口号,而是在恶劣的环境下以太网组件高可靠性的代名词。传统现场总线系统早已过时。一方面,以太网解决方案的实现更为高效。在另一方面,MICROSENS正在推进与其他使用以太网的企业网络的合并。
此外,工业以太网是管理和控制生产流程的全球唯一通讯标准。现有的专有标准往往倾向于保护通信设备制造商CONTROL ENGINEERING China版权所有,并把用户绑定到所属公司。另外,这也是下面问题的合理解释,即人们为建立一个统一的行业标准付出了艰辛劳动,可最终一无所获。只有以太网便于来自不同厂家的产品的组合。
标准化组成元件
工业以太网的集成交换机、集线器和媒体转换器都是特别设计的。35 mm DIN 顶帽子铁,24 V直流电源,较大的作业温差,增强防尘或防溅水之类的设备都是它里面的典型应用。
此外,有些组成元件有专门的针对安全问题的特殊设备。除了连接冗余电源外,
光缆超过铜缆
在工业网络领域,铜缆和光缆的智能结合在市场上已很普遍。一方面,人们使用传统铜缆是基于连接终端诸如机器控制,工控机,信号发送或监测系统等和网络的连接成本考虑的。另一方面,由于光纤良好的传输特性,这样交换机之间的连接更迅速。
当采用快速以太网或千兆以太网时,铜缆和光缆具有相同的传输速度。然而,光纤的优势在于它不受电磁干扰的影响,可进行更长距离的传输以及它简易的安装和路由。
作为光纤技术建立者之一, MICROSENS多年来一直在为实现工业以太网组建提供了相应的解决方案。MICROSENS首次提出了一个供选择的标准协议,并拥有自己的专利。 MICROSENS也是第一个千兆位工业以太网解决方案供应商。
发展空间
目前,在中亚的土库曼斯坦,远程监控系统已运用到输气管监控上,数据是由MICROSENS的产品组成的工业以太网传输的。虽然远程监控系统不是工业以太网的一个典型工业应用,但它的优势性将逐渐显现出来。诸如耐寒耐热性,坚固性,安全性和一些可用到的光纤解决方案等特点在这里迫切需要。
年轻的土库曼斯共和国目前是世界上矿物油和天然气拥有量最多的五大国之一,仅次于俄罗斯,美国和加拿大。广泛的存储地和提取地点遍及土库曼斯坦共和国西北的里海海岸。总之CONTROL ENGINEERING China版权所有,天然气出口的突破是该国脱离苏联必需的外币收入的主要来源。
因此,政府已启动了许多建设石油和天然气管道的国际工程。这些管道现在可通过伊朗进入土耳其,通过阿富汗到达巴基斯坦,将来也会进入中国和日本。早在1994年,该国政府就为建设通过伊朗和土耳其进入欧洲的天然气管道签订了国际协定。
在土库曼沙漠中的炼油厂。 要应对在这里使用的安全问题,组成元件必须是坚固而且安全的。
极限温度
除了修复受损的光纤线路外控制工程网版权所有,任务还包括安装一个新的远程传输系统。通过该过程,可以得到从土库曼斯坦的气田到邻国伊朗的传输距离。其中艰苦的是穿过占该国百分之九十(约400000平方公里)的卡拉库姆沙漠。其中包括沙和大石沙漠地带,并且具有大陆性气候,即温度在+40 ℃至-20 ℃之间 。在正午和晴空控制工程网版权所有,地面温度甚至可以达到+70 ℃ 。此外,由于极度高温,沙漠风暴发生频繁。
远程传输系统一共有距离可达100公里八个管道分站,可以用于服务和监管。远程传输系统是基于快速以太网工业交换机为发展容错光纤环而设计的。环状拓扑意味着可以处理任何故障,并在少于100ms内进行网络重新配置,从而确保所有上网的人不断网。
光纤网络是在高应变和局部沙漠条件下建立的。然而,它可在瓦斯抽放地配置具有高可用性连接的遥控系统和天然气抽取监测系统。
展望
为了能在将来更加灵活的使用此类应用,更多使用SFP(小型可插拔)端口模式的光纤连接。这样交换机需有更好的扩展性。
带有SFP的10千兆以太网环状交换机
一些厂商提供适合SFP插槽的千兆位以太网(100 Base FX)和快速以太网(100 Base FX)。这意味着,除了媒体铜和光纤,不同的数据传输速度可以在同一时间自由结合。除选择可插拔的SFP模块控制工程网版权所有,还需注意这些也是为工业网络的操作条件特别设计。
此外,当前流行的是根据IEEE 802.3af,来实现以太网供电。这个标准提供了规范兼容电源终端如VoIP电话,无线接
