资讯 > PLC与PAC
如何选购、选型最恰当的PLC
www.cechina.cn2008.02.29阅读 1938
       摘  要:每一间自动化制造商和代理商都会跟随技术的进步与市场的变化适时的发布新型的 PLC。每年都会有新的自动化工程师进入技术经理职位。每年都会有来自专业学校的初级工程师由进入自动化工程设计研发领域。因此,如何选购最恰当的PLC永远是最基础也是最重要的课题。选购选型失败所导致的损失有的时候对于工程项目的损害是致命的。本文论述的PLC选型选购虽然基于台达公司,但是引用原则适合一般的选购选型设计。
  关键词:PLC   选购   选型   技术经理
  1 引言
  在PLC日益成为工厂自动化基本技术平台的时代控制工程网版权所有,如何选用一部适用的PLC以达到真正需要www.cechina.cn,而又能符合经济效益,是一项重要课题。PLC本身强调的特色是:体积小、功能高、性能强、操作简便、程序设计简易、模块扩充有弹性、联机容易等。针对上述特色说明控制工程网版权所有,选择符合功能需求与经济效益的PLC系统。本文虽然基于台达系列PLC论述,但是引用原则适合一般的选购选型设计。
  2选用PLC的参考条件
  各厂家所生产或代理PLC所具有的功能都大同小异,差异并不显,因此以受控制系统的大小、未来的扩展性、及经费预算来考虑。在选择上,可先就厂商PLC目录做初步的决定,可能考虑的要项如下:
  2.1提供的基本容量特色
  (1)输入信号之电压范围。
  (2)提供之指令功能:基本的操作指令、可延伸之应用指令、数据处理指令、算数指令、PID指令等等。
  (3)PLC之指令处理速度(即执行速度)通常以usec计。
  (4)内含之内存容量,通常以K bytes计。
  (5)定时器、计数器功能。
  (6)资料缓存器的容量。
  (7)I/O点数的扩充量。
  (8)其它特殊功能:如浮点数运算、万年历与系统时钟、高速计算能力等等。
  2.2外围之可扩充能力
  (l)与个人计算机联机的方便性。
  (2)使用个人计算机编译软件之容易性。
  (3)D/A或A/D转换模块之供应。
  (4)PLC网络功能。
  (5)控制运动装置功能,如步进马达、伺服马达、定位控制器。
  2.3PLC的电源规格
  绝大多数是以交流(AC)为电源,应注意如下事项:
  (1)电压之范围。
  (2)电源断电的可允许瞬问时间为多长控制工程网版权所有,PLC仍不受影响且继续动作。
  (3)电源的保护措施,和所能容忍的最大使用电压及电流。
  (4)整个机台的功率消耗量为多少V、A或W。
  2.4PLC输入规格注意事项
  (l)输入之最大电压。
  (2)输入可允许的最大电流。
  (3)输入为0N时之最小电流。
  (4)输入为OFF时之最大电流。
  (5)回路的绝缘型态。
  2.5 PLC输出规格注意事项
  (l)外部电压的型态及值。
  (2)是电阻性负载或电感性负载。
  (3)当输出开路时的最大泄露电流值。
  (4)输出端在0N时及0FF时的反应时间。
  (5)输出回路所采用的回路绝缘方式。
  2.6环境条件
  (1)PLC使用的温度范围。
  (2)耐震性。
  (3)耐撞击性。
  (4)耐噪声。
  (5)耐电击之能力。
  (6)系统的整个绝缘抗阻。
  (7)接地的设置。
  (8)工作环境的限制,主要是IP防护等级。
  3使用前检查与日常维护
  3.1使用前检查
  (l)检查电源接线(电源OFF)。电源端子接线错误、直流输入线与电源线短路,或输出线之a短路等均会严重损坏PLC。在接通电源前先检查电源及接地的接线,以及输入/输出接线。
  (2)程序及检查:电源0N,DVP-PLC,STOP。使用外围装置将程序写入主机之后,将写入程序读出、并使用程序检查功能(请参考HPP中文操作手册)来检查程序之回路与文法是否正确。
  (3)运转与测试:电源ON、PLC-RUN。RUN输入端及COM端导通的话,或将RUN开关拨至0N位置,处于运转模态,运转中可藉由HPP来变更定时器(T)、计数器C,缓存器(D)之设定值及暂存值,并可强制输出接点作ON/OFF动作。使用HPP可呼叫出各部继电器之ON/OFF动作及T、C、D之设定值与现在值。
  (4)LED指示灯检测异常。电源指示上POWER灯正常时主机通上电源时LED亮绿灯,如果主机通上电源时指示灯不亮若拆掉+24V导线控制工程网版权所有,指示灯会亮,表示PLC的DC负载过大,这时请另行准备DC24V电源供应器。
  (5)电池电压指示(BATT、LOW灯):
  ·当电池电压不足时本指示灯亮,同时特殊补助继
标签:PLC,
