资讯 > 变频器
怎样设定基本频率?
www.cechina.cn2008.02.26阅读 3241
  使电动机运行在基本工作状态下的频率叫基本频率,一般按电动机的额定频率设定。例如CONTROL ENGINEERING China版权所有,对于国产的通用型电动机控制工程网版权所有,基本频率设定为50Hz。
  怎样调节和设定变频器的输出频率?
  (1) 旋钮设定  通过旋动面板上的旋钮(调节面板内侧的电位器)来进行调节和设定。属于模拟量设定方式。
  (2) 按键设定  利用键盘上的A键(或△键)和V键(或▽键)进行调节和设定。属于数字设定方式。
  (3) 程序设定  在编制驱动系统的工作程序中进行设定。也属数字量设定方式。
  频率分辨率的含义是什么?
  频率分辨率指的是:变频器输出的相邻两“挡”频率之间的最小差值。
  例如CONTROL ENGINEERING China版权所有,日本富士FVR-G7S型变频器的数字量设定时的频率分辨率为0.002Hz。则控制工程网版权所有,对于40Hz来说,比它高一“挡”的最小频率为40.002Hz;而比它低一“挡”的最大频率为39.998Hz。
  什么是频率精度?
  频率精度是指变频器的实际输出频率与设定频率之间的误差大小,也叫频率准确度或频率稳定度。
  通常,当频率为数字量设定时,精度高些(误差小些),而在模拟设定时,精度高些(误差小些),而在模拟量设定时CONTROL ENGINEERING China版权所有,精度低些(误差大些)。
  变频器的频率调节范围如何?
  通用型变频调速器的最高输出频率一般不高于400Hz;最低输出频率不低于0.1Hz。各种变频器的调频范围各不相同。
我国工业用的普通电动机CONTROL ENGINEERING China版权所有,最高工作频率不宜超过100Hz
标签:变频器,
