资讯 > DCS
基于VXI总线的HT-7U数据采集控制系统
作者:谢向阳,罗家融2008.02.15阅读 3440
1 前言
       磁约束核聚变已在常规(非超导)托卡马克装置上取得了突破性的进展,其科学可行性已得到证实。各国正在竞相建造或计划建造大型超导托卡马克聚变实验装置。非圆截面超导托卡马克将成为未来稳态、安全、高效运行的托卡马克聚变反应堆提供宝贵的物理及工程技术基础。
       1994年底,等离子体物理所成功地改建成我国第一台超导托卡马克装置HT-7及其附属系统控制工程网版权所有,并于1995年初进行了首次放电实验。HT-7的建成使我国成为继法国、日本、俄罗斯之后世界上第四个拥有超导托卡马克装置的国家,为我国核聚变研究走向世界前沿打下了坚实的基础。为了进一步推进我国在核聚变领域的研究,中国科学院在九五期间预期用1.6亿元的投资,在中国科学院等离子体物理研究所内,建造一个更大型的非圆截面超导托卡马克聚变实验装置(HT-7U),计划于2002年左右建成并投入运行。届时中国将在磁约束核聚变研究领域进入世界前沿,并可更为平等、独立地参与国际交流、合作与竞争。
2 现有的HT-7数
据采集及控制系统
       在现有的HT-7总控系统中,其数据采集部分是采用基于VAX/VMX CAMAC的总线系统。如图1所示。该系统在所有通道全部开启时,其速度较慢,以至于一些快速反馈控制根本无法进行。其主要原因包括有:
       (1)现有的这套基于VAX/VMS CAMAC串行总线,其最大数据传输速率只有5Mbytes/s,典型值只有3Mbytes/s。这种传输速率已对HT-7装置的实验带来了许多不利的影响。
       (2)在HT-7上负责采集和存储数据的计算机是Micro VAX3300,这种VAX机型主要是用作小型工作站。如果登录的用户过多,就会使系统的速度变得很慢。由于在实验期间www.cechina.cn,各个诊断、控制组都想了解最新的实验数据情况,以便调整各自的采集模件参数和实验参数,这样大量的用户通过VAX终端或利用PC机仿终端登录到VAX33上,用绘图软件包将实验数据显示出来。这样就大量占用了VAX的有限资源,使得系统的采集速度下降。
       (3)另外,在系统的采集网上,集中了大量的各种类型的计算机,它们在网上进行各种数据交换,同时VAX33还要定时将大量的采集数据向所区网上的VAX42上传送,这势必造成网络的拥挤,使网上的数据传送速度下降。
      上述三条,都会制约HT-7数据采集系统的采集速度CONTROL ENGINEERING China版权所有,所以在HT-7U上必须在这三方面进行改造。
基于VXI总线的HT-7U数据采集控制系统如图
3 HT-7U对采集系统的需求分析
      需求分析是HT-7U数据采集系统选型和设计的依据,根据HT-7U的实验要求和具体特点,作出如下需求分析。
3.1 功能需求
(1)能产生系统所需的各种激励信号(如触发信号、时钟信号等),并能对其进行实时控制;
(2)具有实时采集和测量各种信号的能力;
(3)具有对被测系统进行快速实时控制的能力;
(4)能对采集的数据及过程进行记录、处理和存档,并具有自动故障诊断和保护的能力;
(5)改进现有的总线结构,以提高数据获取速度;
(6)对于HT-7U,预计数据采集通道将达到500路,其中100路采用交替采集以满足HT-7U准稳态放电运行时的要求;
(7)在满足高速数据获取的前提下,组建HT-7U专用高速控制网,以增加系统对各种物理状态的控制能力。
3.2 结构需求
      考虑到计算机、数据采集和控制技术、网络技术等相关领域的未来发展和系统今后的扩充、升级,整个HT-7U计算机系统应是一个大型分布式的系统控制工程网版权所有,这样有利于系统的重构、扩充和升级。
3.3 软件需求
        HT-7U的计算机控制和数据采集及处理系统应配有丰富的支撑软件,要求有良好的用户界面控制工程网版权所有,特别需要具有实时测控能力的软件开发平台。
3.4 可靠性需求
(1)系统应具有高可靠性;
(2)系统有良好的电磁兼容性和很强的抗干扰能力;
(3)系统具有安全巡检和故障保护能力;
(4)有良好的可维护性。
4 HT-7U数据采集系统总线选型考虑
  &n
继续阅读
