资讯 > 业界新闻
安徽光机所天然气站场甲烷和硫化氢气体连续监测与报警系统通过鉴定
2008.01.09阅读 1538
       近日,由中科院安徽光机所承担的中科院知识创新工程重要方向项目“红外激光光谱新方法及其痕量气体在线监测研究”中子课题“天然气站场甲烷硫化氢气体连续监测与报警系统” 通过安徽省科技厅组织的科技成果鉴定。安光所研制的“天然气站场甲烷和硫化氢气体连续监测与报警系统”主要采用可调谐二极管激光吸收光谱技术、微弱信号探测技术和计算机智能检测技术,对天然气站场生产传输环节中的甲烷和硫化氢气体浓度进行高灵敏快速连续监测控制工程网版权所有,实现气体泄漏的早期预警。鉴定委员会一致认为该系统具有高灵敏度、高选择性、实时多组分监测、自动化程度高的优点,在核心技术方面有重要创新CONTROL ENGINEERING China版权所有,具有自主知识产权,达到国际先进水平。
       天然气作为21世纪消费量增长最快的能源,占一次性能源的比重越来越大。未来几年内,我国天然气需求增长也将大大快于煤炭和石油控制工程网版权所有,因此提高天然气生产过程中的安全性问题,遏制重大事故发生www.cechina.cn,减少事故损失控制工程网版权所有,已成为当前急需解决的问题。该系统的成功研制将对我国的产业结构调整和气体安全监
测高技术产业产生较大的推动作用,能有效改变气体安全监测高档仪器装备依赖国外进口的局面、满足我国工业连续自动监测的需要。
