资讯 > SCADA
使用以太网实现对复杂领域设备参数的监控
来源:www.ck365.cn2008.01.03阅读 3047
     1 引言
        近年来,由于国内经济的迅猛发展,加上国际能源价格的不断上涨,造成国内对煤炭的需求量不断上升。由于在煤矿安全投入方面的长期滞后,使得各种事故时有发生控制工程网版权所有,严重影响矿工的人身安全和社会稳定。这种情况下,国家决定投入巨资整治煤矿安全环境,可以预期控制工程网版权所有,煤矿安全监控在今后几年中会得到很大的应用和发展。本文介绍盟立推出的双以太网口的SC-501/DE系列PLC煤矿对采煤现场情况的远程监控解决方案。
        2 SC-501/DE(E)系列PLC远程监控系统
       远程监控硬件主要包括上位机桌面电脑、SC-501/DE(E)系列PLC、台达10SS(v5.9及以上)小型PLC及模拟量模块。SC-501/DEPLC是盟立公司最新推出的新版本控制器,主机自带双以太网口和COM1/2两个通讯口,其中以太网口作为主站支持通过MODBUSTCP协议和下位机通讯,COM2口作为主站支持通过MODBUS协议/自由口通讯和下位机通讯。这样就可以轻松实现和同样支持MODBUS协议的台达PLC的多平台接入,监控装置系统示意参见下图。
       在远程监控系统中,软件需要实现的功能有:IFIX监控功能、SC-501/DE通讯功能、A/D采样功能等。这里主要讲的是监控、通讯功能实现方法和步骤,至于A/D采样,在DVP-PLC手册里已有详细的说明。
       3 iFIX监控软件和SC-501/DE的以太网连接
       这里监控软件选用美国GEFanuc的iFIX软件来全面监控和分布管理全范围的生产数据。iFIXwww.cechina.cn,SC-501/DE支持MODBUS(通过COM口)及MODBUSTCP(通过以太网口)通讯协议,这些IFIX都有支持,可以方便的实现连接。对于通过COM口连接。使用COM1/2口连接,需安装MB1通讯协议,配置MODBUS通讯参数,电缆为普通的串口电缆。如使用COM2口RS422/RS485时,则需要增加转接模块,这里不再赘述。
       本文重点讨论对于通过以太网口连接。计算机须装有网卡,选择安装MBE通讯协议。配置SC-501/DE的IP属性,配置MODBUSTCP的IP参数。
       3.1SC-501/DE的IP属性方法
       打开IPConfig.exe,显示如下界面:
   (1)设定搜索区域。在使用配置按钮前,先通过菜单【File】的下拉子菜单【SubnetMask】设置搜索区域,即SC-501/DE和运行【IPConfig】的电脑所属网段的子网掩码(subnetmask),如果SC-501/DE和电脑同在C类网,则设置子网掩码为“255.255.255.0”;
       B类网CONTROL ENGINEERING China版权所有,“255.255.0.0”;A类网,“255.0.0.0”。
       默认为C类网“255.255.255.0”。
       如果只显示【Local】图标而无其他内容显示,可按以下步骤排除问题:
      1.查看LINK灯,若LINL灯亮表示,通讯线连接正RTX灯,看是否闪烁,不正常则检查通信线。
      2.检查ipconfig.exe版本控制工程网版权所有,是否为V3.01。
      3.可使用Ping来测试网络通讯,看是否通过。
      4.检查PC上防火墙是否关闭。
    (2)TCP/IP设置。如果能正常连接到SC-501/DE,就
继续阅读
