资讯 > 人机界面
TouchWin 触摸屏TP和PLC在搅拌楼生产控制中的应用
2008.01.28阅读 4204
  本文着重介绍了触摸屏作为上位机管理系统与 PLC通讯在混凝土搅拌楼中的实际应用控制工程网版权所有,主要阐述了该系统采用集中控制方式的优越性以及制作方法。该系统特点是触摸屏通过 RS232 串行通讯,达到管理与控制相结合,便于实时监控,减少了故障率控制工程网版权所有,大大提高了施工生产效率。
  关键词: 触摸屏 PLC 搅拌楼 应用特点
  一、 TP 介绍
  ( 1) 简介
  TP 触摸式工业图形显示器(简称触摸屏)是一种连接人类和机器(主要为 PLC )的人机界面(国外称为 HMI 或 MMI ),被称为 PLC 的脸面。它是替代传统控制面板和键盘的智能化操作显示器。可用于参数设置、数据显示、以曲线、动画等形式描绘自动化控制过程,并可简化 PLC 的控制程序。
   比之模拟仪表、操作台控制的优点:
  1 ) 体积变小,几乎不占空间;
  2 ) 连线简单化。
  (2) TP 触摸屏的主要作用
   监视:以数据、曲线、图形、动画等各种形式来反映 PLC 内部位状态,存储器数值,从而直观反应工业控制系统的流程、走向。
   控制:可以通过触摸操作改变 PLC 内部位状态,存储器数值,从而
参与过程控制。
  (3) TP 触摸屏主要功能
  1 ) 以动画形式表现控制过程,可实现工况图、流程图,设备由静态到运行,画面模拟动画显示;
  2 ) 离散点的 ON/OFF 表示;可实现管道、阀门、指示灯的颜色变化,电气开关闸刀的开合、档板的开关、多选一开关的实现等;
  3 ) 参数设置、数据显示;可设计数据表格,制作操作面板的仿真图象;
  4 ) 棒图、(半)饼图、容器图、趋势图及各种仪表表示;可制作操作面板的仿真图象www.cechina.cn,可实现信号量值、液体深度的变化;模拟表头指针或游标的移动等;
  5 ) 各种报警动作:生产过程中出现异常情况,自动报警并用文字显示故障类型,画面同时自动切换至故障所在的流程画面;
  6 ) 可进行报表打印(非屏幕硬拷贝)、报警信息打印,打印时序可由用户确定;可连 CCTV 监视头( NTSC 制式),显示现场实时信息。
  7) 把原来的开关、指示灯等移到触摸屏上,则可省去 PLC 上原来对应开关、指示灯等的输入输出点,从而可减小 PLC 系统的规模。
  8 )权限管理:操作员只有在开机时输入正确的登陆密码后,触摸屏才能进入运行状态
  (4) TP 触摸屏在恶劣条件下使用特点
  1) 防尘、抗震
  2) 防水、防电磁
  二、可编程序控制器( PLC )在搅拌楼控制中的应用特点:
   1)可靠性高   PLC 在硬件和软件上采取了一系列抗干扰措施,使它可直接安装于工业现场而稳定可靠的工作,防磁,抗震,防尘。
   2)编程简单、容易掌握。
   3)适应性强,应用灵活。搅拌楼中心控制室的 PLC 系统可同时控制搅拌楼附属设备如:搅拌楼的骨料上料皮带、水泥及粉煤灰的脉冲控制系统。
   4)控制系统设计、修改、调试方便www.cechina.cn,工作量少。
   5)功能强大。  PLC 具有开关量输入 / 输出,模拟量输入 / 输出,大量的内部中间继电器,时间继电器,特殊继电器,数据寄存器,可进行逻辑控制、数据处理、模拟量处理。
  三、 TP 和 PLC 在搅拌控制系统中的应用
  1) 数据流程
   在这套控制系统中, TP 主要是发挥工业流程监控、数据显示、资料存储、打印、生产管理、发布生产操作命令的作用,它并不参与过程控制, PLC 主要是采集现场生产信息 , 及时向 TP 传送各类生产状态和数据如:配料门的限位、搅拌机的状态、各称量斗的传感信号,操作台的开关信号等,使 TP 能以生动形象的动画形式及时显示出来, PLC 根据程序运行结果和 TP 发布的指令来控制现场设备。具体见如下框图:
TouchWin 触摸屏TP和PLC在搅拌楼生产控制中的应用如图
  2) 系统配置框图
  3) 系统主要构成:
   触摸屏 : TP 采用 加拿大 TouchWin 公司 TP 系列触摸屏,它负责处理现场与运行操作有关的人机界面,使操作员通过触摸屏实时了解现场运行状态,各种生产数据的当前值以及是否有故障报警发生,并可对工艺生产过程进行控制和调节 , 触摸屏本身具有 “ 配方 ” 功能,通过其内部的宏指令可以将不同产品的不同工艺配方存储在其中,随时调用,大大节提高工作效率 , 它可以与近 30 个厂家的 PLC 通讯,兼容性极强,而且还可以和计算机通讯(开放式通讯协议),基于 Windows98/2000/XP 操作平台下的专用组态软件,界面友好直观,易学易用,大大节省产品开发周期。具有 RS232/422/485 通讯口www.cechina.cn,方便于连接其它厂家的 PLC 及外设产品(如:条形码、存储卡、变频器、个人计算机等)。触摸屏上的并行口还可以直接和打印机连
标签:TouchWin,
