资讯 > 人机界面
TouchWin触摸屏TP和PLC在搅拌楼生产控制中的应用
来源:IT控制网2006.04.12阅读 5267
      本文着重介绍了触摸屏作为上位机管理系统PLC通讯在混凝土搅拌楼中的实际应用,主要阐述了该系统采用集中控制方式的优越性以及制作方法。该系统特点是触摸屏通过RS232串行通讯,达到管理与控制相结合,便于实时监控,减少了故障率,大大提高了施工生产效率。
    一、TP介绍
    1. 简介
    TP 触摸式工业图形显示器(简称触摸屏)是一种连接人类和机器(主要为 PLC )的人机界面(国外称为 HMI 或 MMI ),被称为 PLC 的脸面。它是替代传统控制面板和键盘的智能化操作显示器。可用于参数设置、数据显示、以曲线、动画等形式描绘自动化控制过程,并可简化 PLC 的控制程序。
    比之模拟仪表、操作台控制的优点:
• 体积变小CONTROL ENGINEERING China版权所有,几乎不占空间;
• 连线简单化。
    2. TP 触摸屏的主要作用
&n
bsp;   监视:以数据、曲线、图形、动画等各种形式来反映 PLC 内部位状态,存储器数值,从而直观反应工业控制系统的流程、走向。
    控制:可以通过触摸操作改变 PLC 内部位状态,存储器数值,从而参与过程控制。
     3. TP 触摸屏主要功能
   • 以动画形式表现控制过程,可实现工况图、流程图,设备由静态到运行,画面模拟动画显示;
   • 离散点的 ON/OFF 表示;可实现管道、阀门、指示灯的颜色变化,电气开关闸刀的开合、档板的开关、多选一开关的实现等;
   • 参数设置、数据显示;可设计数据表格,制作操作面板的仿真图象;
   • 棒图、(半)饼图、容器图、趋势图及各种仪表表示;可制作操作面板的仿真图象,可实现信号量值、液体深度的变化;模拟表头指针或游标的移动等;
   • 各种报警动作:生产过程中出现异常情况控制工程网版权所有,自动报警并用文字显示故障类型,画面同时自动切换至故障所在的流程画面;
  • 可进行报表打印(非屏幕硬拷贝)、报警信息打印,打印时序可由用户确定;可连 CCTV 监视头( NTSC 制式),显示现场实时信息;
  • 把原来的开关、指示灯等移到触摸屏上,则可省去 PLC 上原来对应开关、指示灯等的输入输出点CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而可减小 PLC 系统的规模;
  • 权限管理:操作员只有在开机时输入正确的登陆密码后,触摸屏才能进入运行状态。
    4. TP 触摸屏在恶劣条件下使用特点
  • 防尘、抗震
  • 防水、防电磁
    二、可编程序控制器( PLC )在搅拌楼控制中的应用特点
• 可靠性高  PLC 在硬件和软件上采取了一系列抗干扰措施,使它可直接安装于工业现场而稳定可靠的工作,防磁,抗震,防尘。
• 编程简单、容易掌握。
• 适应性强,应用灵活  搅拌楼中心控制室的 PLC 系统可同时控制搅拌楼附属设备如:搅拌楼的骨料上料皮带、水泥及粉煤灰的脉冲控制系统。
• 控制系统设计、修改、调试方便,工作量少。
• 功能强大  PLC 具有开关量输入 / 输出,模拟量输入 / 输出,大量的内部中间继电器,时间继电器,特殊继电器,数据寄存器www.cechina.cn,可进行逻辑控制、数据处理、模拟量处理。
    三、TP和PLC在搅拌控制系统中的应用
    1. 数据流程
    在这套控制系统中, TP 主要是发挥工业流程监控、数据显示、资料存储、打印、生产管理、发布生产操作命令的作用CONTROL ENGINEERING China版权所有,它并不参与过程控制, PLC 主要是采集现场生产信息,及时向 TP 传送各类生产状态和数据如:配料门的限位、搅拌机的状态、各称量斗的传感信号,操作台的开关信号等,使 TP 能以生动形象的动画形式及时显示出来
