资讯 > DCS
基于DDC自动控制对空调系统节能的方法
来源:www.ea-china.com2008.01.17阅读 2814
       1.引言
       节能可以说是楼字自动控制系统的出发点和归宿。众所周知,在智能建筑中,HVAC(采暖、通风和空调)系统所耗费的能量要占到大楼消耗的总能量的极大部分比例,大致在50%~60%左右。特别是冷:东机组、冷却塔、循环水泵和空调机组、新风机组,都是耗能大户。所以实有必要发展一种有效的空调系统节能方法www.cechina.cn,尤其用是在改善现有大楼空调系统自动化上方面。DDC(Directdigitalcontr01)直接数字化控制,是一项构造简单操作容易的控制设备,它可借由接口转接设备随负荷变化作系统控制,如空调冷水循环系统、空调箱变频自动风量调整及冷却水塔散热风扇的变频操控等,可以让空调系统更有效率的运转,这样,不仅为物业管理带来很大的经济效益,而且还可使系统在较佳的工况下运行www.cechina.cn,从而延长设备的使用寿命以及达到提供舒适的空调环境和节能之目的。
       2.DDC自动控制系统介绍
&nbs
p;      DDC直接数字化控制是一种简易的微电脑设备,它须与其它组件,如变频器、温度湿度传感器、焓差控制器、两通阀等组件整合搭配才能发挥功效。这些组件的输入输出以模拟信号DC0~10V或低电流4-20mA作信号传送,送至DDC控制器。经DDC内置软件作判别后反向输出信号来控制阀部件或变频器来调节空调。DDC自动控制系统各周边设备及控制功能。
       2.1直接数字控制(DDC)
       系指一台数字电脑直接操作一个状态,或者一套程序予以自动控制的作业。所配用的数字电脑,可以采用小型微处理机,亦可配用于中央型的微电脑上去连线作业。空调系统常用的控制元件,例如风闸开关、阀开关、阶动继电器等的操作,不论其原为气动式还是电动式的,亦不论其作用原为调整大小的动作或仅为开或关的动作,均可改用DDC方式作自动的操作。
       DDC系统利用硬件和软件来调整控制变数或依据操作人员的需要来控制制造程序。其中控制变数包括温度、压力、相对湿度、流量等。控制程序和设定点可利用软件输入电脑内,并能够在操作人员的键盘上进行修正,如此可以取代过去对硬件控制器的校正。DDC系统亦可将检测到的温度、压力等控制变数,与预先储存在电脑内的希望数值相比较,如果测试的数值小于或大于所希望的数值,系统将会送出一系列的数字脉冲,这些脉冲则借助电动对气动的转换器(electrtC-to-pneUmatiCtransducer)或电动对电动的转换器(electric-to-electrlctransducer)转变成控制装置的调整信号,然后通过电脑的调整,其所输出的信号,再操作其转换器,使原来系气动或电动的组件按指示信号操作。若空调的控制器件www.cechina.cn,原系气动式www.cechina.cn,则需要另加一套将气动动作变为电器信号的装置,将电器信号输入电脑操作。原系电动操作元件者亦相同。至于输入DDC系统后,则不需另加任何硬件设备,即可作任何性能控制的操作。
        2.2变频器
       变频器驱动电动机是利用二极管等整流器件将电源予以整流后,再经由电容器等平滑,使之由交流转换成直流。利用PowerTransister、SCR(Thynstor)等将直流换成任一频率,然后以交流电方式输出。用变频器驱动感应电动机,除可避免电动机磁气饱和外,同时亦可压制起动电流,且由于驱动电动机而产生必要的扭力矩,故必须控制变频器的输出电压,好呼应频率的变化。变频器可分为电压形变频器和电流形变频器。电压形变频器利用SCR或二极管整流后,可再用平滑电容器使其成为电压源。另一方面,电流形变频器利用SCR整流后,打开电抗器,便可因SCR而具有电流源的作用。其控制方式有电压控制和电流控制两种。
    2.3焓差控制器
       焓差控制是指在送风系统中,当室外的温度低于室内温度时CONTROL ENGINEERING China版权所有,利用室外的低温空气调节室内温度。焓差控制器是由控制器比较室外温度及回风温度高低而将各风门关大、关小或全开、全关的。风量控制,可采取自动和手动双重方式,由温(湿)度的感测,经过风门和变频双
继续阅读
