一.中国石化加油IC卡工程背景和项目简介:
中国石化加油IC卡工程是一个跨平台、范围广、涉及面宽的全国性系统建设工程。中国石化股份有限公司应对不断提高的服务需求、顺应"信息化带动产业化"的技术发展趋势,利用先进的电子信息技术,以IC卡为载体CONTROL ENGINEERING China版权所有,实现了中国石化成品油零售系统的改造。通过工程的建设,在中国石化辖域的所有加油站内实现"一卡在手,各地加油"的目标。以IC卡这一现代支付工具取代传统的现金、油票等结算方式,在加油站安装加油站管理控制了系统,实现成品油零售业务的电子支付和交易数据的自动采集;提高加油站经营管理的科技含量和服务水平,从而进一步提高工作效率,降低成本,增强抵御市场风险的能力。中国石化加油IC卡工程将覆盖中国石化股份有限公司所属的20个省(自治区、直辖市、计划单列市)石油分公司,260余个地市级公司CONTROL ENGINEERING China版权所有,1300余个县级公司的25000余座加油站。
中国石化加油IC卡系统在设计上采用了4层结构,即总公司级(包括中国石化管理总中心和中国石化数据交换总中心)、省级、地级以及各业务终端(包括县级管理终端、加油站、发卡网点等)。中石化在前期将整个规划为:
系统拓朴图说明:
加油站:是中国石化成品油零售业务的发生地,直接面向客户提供加油服务。
发卡网点:为用户提供开户、发卡、充值、圈存、挂失、查询等服务。
地级前置系统:在发卡网点和加油站与省级数据中心提供数据转发功能。
省级数据中心:建立用户账户,进行加油卡交易的清分、清算,是业务管理和数据处理核心。
中国石化总中心:负责对加油卡异地交易的清分和争议的仲裁,对基于加油IC卡交易系统的零售业务进行管理
省级管理中心:对省级石油公司所属加油站的零售业务进行管理。
地级管理中心:对地(市)级石油公司所属加油站的零售业务进行管理。
县级管理终端:对县级石油公司所属加油站的零售业务进行管理。
二.中石化对管控PC硬件的要求
整个加油IC卡工程中的25000个加油站都将配置一台管控PC做为业务终端。管控PC负责日常IC卡加油的数量和金额统计,交易票据的打印www.cechina.cn,加油机监控,每日将销售交易发往省数据中心,并将下载全国IC卡用户的账户管理信息和最新油价等。
加油站的管控PC起着非常重要的作用,一旦管控PC发生故障,加油站的正常运行将受到影响。中国石化的25000余个加油站分布比较分散,大部分加油站远离市中心,很多油站位于山区,一旦管控PC发生故障,维修更换会非常麻烦。因此,中国石化对管控PC的首要要求是系统的可靠性。其次,加油机通过串口与管控PC相连,加油站的加油机数目从2个到30余个不等,因此要求管控PC具有较强的功能扩展性。为了保证管控PC系统的稳定运行,中国石化选用了Turbolinux Data Server做为管控PC的操作系统,因此要求管控PC在硬件上与Turbolinux完全兼容,并且能够流畅运行。
在管控PC设备选型之初,共有10余家商用PC和工业PC厂家参与选型。经过多方比较,中石化最终将管控PC定为工业PC。工业PC在提高系统可靠性方面做了许多特殊设计控制工程网版权所有,它的可靠性大大优于商用PC。
这种结构我们称之为大主板结构,这种结构非常不适合现场使用和维护要求。主板上集成了南北桥控制芯片等有源器件。有源器件相比于电容电阻等无源器件容易损坏。一旦母板损坏,进行更换会非常麻烦:现场维护人员首先需要拔掉主板上的所有数据线、之后需要拔出插在主板上的所有外围卡片,如网卡,显卡等,最后需要将固定主板的螺钉一一卸掉,才能将主板拆下。换上一个新主板还要一一重复上述过程。这样更换一个损坏的主板,需要花30分钟时间。这样长的MTBF(平均故障维护时间)对于加油站实际使用是不允许的。另外,商用PC对系统的防震没有做特殊设计,在周围存在振动干扰的场合,很容易出现硬盘损坏和卡片跳出的故障。硬盘一旦损坏控制工程网版权所有,一天的交易数据将全部丢失。
相对于商用PC,工业PC在结构上做了很大改进,以下是工业PC的结构示意图:
工业PC的主板做成插卡的形式,插在无源底板(passive backplane)上。无源底板上只有ISA,PCI总线接插件以及电容电阻等无源器件,因此无源底板损坏的概率非常低,通常无更换之忧。如果主板损坏,只需要将主板拔出即可。因此系统的MTBF时间大大缩短。此外系统的主板和外围卡有专门的固定压条,防止板卡跳出。硬盘驱动器具有硬盘避振架和减震橡胶垫,能减轻振动对硬盘的损坏。为了使工业PC能可靠工作在高粉尘环境下,在工业PC的前面入风口,具有可更换的防尘网。
三、 在中石化管控PC硬件解决方案
在决定将管控PC硬件平台定为工业PC后,中石化用对国内包括研祥在内的几家工业PC厂家进行了考察,经过多方面考察,最后工业
