资讯 > 业界新闻
东土KIEN3016B再度中标土耳其肯特电厂DCS系统
2007.12.18阅读 1107
  东土公司海外项目又传佳讯CONTROL ENGINEERING China版权所有,KIEN3016B再度中标土耳其肯特电厂DCS系统,本系统采用东土公司KIEN3016B系列产品组成DCS的网络通信系统。
  在该项目中,根据被控工艺设备的地域分布、供电特点和安全性要求,采用多个网络冗余环CONTROL ENGINEERING China版权所有,并环环相扣地构成整个厂区级DCS系统。即将公用系统控制设备、直接空冷系统和各炉/机组构成相互独立的3个冗余环网。三个冗余环网又被一个双环网连接起来控制工程网版权所有,环环相扣CONTROL ENGINEERING China版权所有,形成可靠性极高的DCS系统网络拓朴结构。网络的任何局部故障均有可靠的容错处理措施www.cechina.cn,绝不会造成局部失效,更不会将故障扩大至全局。
  此次土耳其肯特电厂DCS系统选择东土KIEN3016B工业交换机,是对东土公司产品的相信与认可。是东土公司在海外电厂DCS项目中取得的又一佳绩。
标签:DCS系统,
