施耐德电气在构建工厂级
自动化系统解决方案上近期亮点颇多,在先前创新的PlantStruxure PES发布后
CONTROL ENGINEERING China版权所有,其代表施耐德电气对下一代
PLC特征诠释的最新旗舰型产品莫迪康M580也隆重登场。因此,施耐德电气在系统级解决方案中的产品上增添了不少底气,加上今年年初对英维斯的收购已经尘埃落定,其流程自动化方向不仅完成了工厂级解决方案的产品拼图,更收获了众多传统的流程工业客户资源。在今年施耐德电气主题为PlantStruxure NOW! “创变始于现在”的客户峰会上,施耐德电气工业事业部高级副总裁
控制工程网版权所有,PlantStruxure 协同自动化架构全球业务负责人 David Orgaz先生接受了CEC记者的专访。
通过产品创新的成果涌现和公司业务的成功并购,以及施耐德电气PlantStruxure 协同自动化架构下产品线的不断丰富释放出什么样的信息呢?对此话题,David表示:这主要体现的内容有三。一方面,它明确地显示了施耐德电气在研发方面的持续投入,包括在中国的研发投入上,已经体现出了成效。其次,施耐德电气的目标是给客户提供价值,无论是产品创新,还是商业并购,其结果都令施耐德电气在这种理念的实践上更富有执行力。第三,作为公司核心自动化解决方案的关键一环,PlantStruxure协同自动化架构下(其中除设备级,企业级的方案外,工厂级作为中间级,是大一统方案的枢纽和核心)的产品线子架构有三。 它们是PLC+SCADA架构,DCS架构,和远程监控架构。David透露,在今年,公司还将在远程监控方面的产品方案做重量级的新品发布。到那时,施耐德电气的PlantStruxure协同自动化架构就做到了真正意义上的全面升级www.cechina.cn,重装上阵了。
施耐德电气工业事业部高级副总裁控制工程网版权所有,PlantStruxure协同自动化架构全球业务负责人 David Orgaz先生
对于PlantStruxure协同自动化架构的成功强化,David坦言:“我对此非常骄傲,这是一个非常大的创新成就。我个人既兴奋,同时也有压力。兴奋的是当前先进技术发展的非常快,物联网、智慧城市、智能制造等创新与可能性层出不穷。同时我们也有紧迫感,我个人希望我们的研发团队坚持不懈,能以最快速度在产品创新上持续突破。 ”
作为为PlantStruxure协同自动化架构的全球负责人,如何将施耐德电气自身的产品与新加入集团的英维斯相关自动化产品线实现整合,这又是David必须面对的又一挑战性课题。他告诉记者说:“其实,我负责的PlantStruxure团队已经和英维斯的相关产品团队接洽、合作一年有余了。我们在一起工作的时间越久,最佳的解决方案就越发清晰化。施耐德电气本身在基于PLC产品的控制上颇具优势,而英维斯的强项在于我们称之为的‘高密度自动化’的流程工业解决方案,如石化行业。这种应用环境需要自动化系统和相关工艺流程的配合度非常高,各种复杂的先进过程控制技术需要依照特定的生产工艺细节,配合使用。在这两种特点分明的应用环境需求之间,还存在着一种混合型的应用需求空间,即需要更为灵活的控制形式,有安全控制需求的设备和没有安全控制需求的设备在一个自动化系统之内
www.cechina.cn,兼具
DCS系统和PLC产品各自的控制优势,而这正是施耐德电气PlantStruxure PES DCS系统的功能优势所在。另外,如果从流程行业或OEM制造业对于工业安全这一同样话题所涉及到的内容不同的解决方案时,英维斯的产品方案对于施耐德电气全方位解决工业客户工业安全问题的能力上,同样提供了有益的补充。”
当然,David也对英维斯在其长期服务的流程工业中拥有良好的客户资源表示认同,他补充说,“在我们的解决方案产品线规划上有我们的设想CONTROL ENGINEERING China版权所有,但对于客户而言,他们拥有选择上的最终决定权。”
另外值得令人关注的是,David还强调了其自动化系统对于工业信息安全内容的关切,他指出:"正如此前工业企业在工业安全上投资类似,未来为了保卫自身的设备资产、生产正常运转、以及企业自身的知识产权,那就需要在工业网络安全上开始投资。而我想强调的是,这种投资不至于工业网络安全的产品上,而应包括所谓的网络安全文化。因为如果要实现工业的网络安全,设备、系统都是相对容易管理、控制、设置网络安全防护的。最不容易控制的还要算对操作自动化控制系统、设备的人员了。如果操作者都能遵守相关的操作标准依据,那么一个有网络安全防护的自动化控制就是有足够网络安全保障的。另外,这个话题对于施耐德电气而言,集中体现在我们对自动化产品的相应研发工作上。从产品研发立项的第一天起,网络安全就是研发工程师必须放在心上的一项和设计指标相关的关键性挑战。"David对他的研发团队做出了如是的要求。
在战略上,工厂级的PlantStruxure协同自动化架构致力于构建开放性的,网络化的,工厂自动化系统,同时突出对能耗的实时监测,从而有效的实践施耐德电气自身“能效管理专家”的业务目标。目前看来,一个具有诸多新亮点并强化工业信息安全的加强版PlantStruxure协同自动化架构已经令施耐德电气自动化业务士气大振,它也将会吸引业界用户的更多关注目光。
