Emerson Process Management宣布推出DeltaVTMInSight综合控制性能软件。DeltaV InSight利用基金会现场总线设备诊断来监视、分析、诊断和改进控制回路性能。InSight应用软件包括其上一代产品DeltaV Tune和DeltaV Inspect的所有基本监视和整定功能以及借助于嵌入式学习算法发挥先进的诊断和自适应整定能力。DeltaV InSight通过监视控制性能,对出问题的回路进行故障诊断,推荐整定和维护的改进措施和不断适应持续变化的工艺条件,使过程控制性能的提高简便易行。
DeltaV InSight借助于在控制器级层面上运行的嵌入式学习算法自动学习用户的工艺过程www.cechina.cn,并且开发出以日常运行为基础的工艺过程模型。这些模型允许用户找出运行基准点,对出现的问题进行诊断和计算出整个控制系统的最佳回路整定。
新推出的MTL现场总线组件产品简介
不管你是在规划你的第一个现场总线项目还是第二十个现场总线项目,你得有偿付出才能知道应该采用如何解决方案。MTL在
- 现场总线电源
- 布线用网络集线器和组件
- 现场测试设备
- 现场总线综合诊断
- 现场总线I/O和显示设备
- FISCO和FNICO电源
- 过电压保护设备
- 现场总线安全栅
- 过程接线盒
如要了解更多信息,发电子邮件至fieldbus.info@mtl-inst.com.要求得到最新版本的产品简介,并且通过对概述MTL为何成为全球最主要的现场总线组件供应商的报道了解,增长见识。
来自Rockwell Automation的1757-FFLD基金会现场总线链接设备
基金会现场总线标准向你提供在全厂范围内建立体系结构的能力。这能使众多供应商提供的设备实现数据和过程功能的执行的集成与无缝布局。Rockwell Automation充分利用基金会现场总线标准www.cechina.cn,实现链接设备与RSFieldbus软件的结合,使现场总线设备挂接在集成架构TM内。控制回路能在Logix控制器或基金会现场总线设备内运行。该设备通过HSE&EtherNet/IP全面支持基金会现场总线所有的控制能力。
链接设备在与集成构架一起发挥作用时,向你提供目前最灵活的基金会现场总线设备接口,你能大大提高生产效率。拥有1757FFLD控制工程网版权所有,在利用基于网络的过程仪表先进功能的同时,能够灵活地依靠Logix控制器,实现过程控制。该设备也包括使HSE和EtherNet/IP网络都能与现场总线H1设备网络连接的能力。
Yokogawa的数字式YEWFLO漩涡流量计有多变量选型
数字式YEWFLO多变量漩涡质量流量计以数字式YEWFLO系列漩涡流量计成熟的传感器技术为基础,包括延续DSP特点的独特的信号处理技术。先进的处理算法称之为频谱信号处理(SSP)。SSP通过数字信号放大器上特有的滤波器对漩涡信号进行分析,并可以选择最优化的设定,从而完成最佳测量。该流量计将能提供小流量稳定和精确的测量结果,甚至在有噪声的环境下也能完成前述任务,而且不需要启动整定。用户通过更高的可靠性、更少维护和更低的业主总成本受益。
除了不需要启动整定和流量稳定性不低等优点外,内置的温度传感器还使数字式YEWFLO的应用扩大到包括基于嵌入在软件内的蒸汽表的饱和蒸汽的质量流量测量和基于编好程序的流体温度系数的流体的质量流量测量。被测温度能通过双行液晶显示器显示出来www.cechina.cn,也可以通过现场总线实现过程温度管理。此外,质量流量、累计流量和诊断信息也可以通过该显示器显示出来。
ABB推出Asset Master设备管理系统
Asset Master的设备管理解决方案的推出能提高管理效率,缩短维修时间,优化设备利用率和性能,从而不断提高生产效率。Asset Master支持工业标准现场总线和智能现场设备。它通过大大降低现场设备的设计、应用、维护成本CONTROL ENGINEERING China版权所有,节省了现场总线设备的生命周期成本。如要了解更多信息,可访问ABB网站,网址:www.abb.com/instrumentation;或发电子邮件至instrumentation@us.abb.com.
iTEMP TMT125温度变送器有八个输入通道,它采用的基金会现场总线协议将各种输入信号转换成数字输出信号。
输入信号包括:
- 电阻温度计(RTD)
- 热
