8月,艾默生过程管理在中国市场频频重磅出击。全新亚洲流量中心落户南京,全新的罗斯蒙特E系列电磁流量计和多参数涡街流量计也隆重推出。为此控制工程网版权所有,艾默生过程管理罗斯蒙特流量总裁Scott Anderson专程访华,并在北京接受了CONTROL ENGINEERING China的采访。
能否介绍一下罗斯蒙特流量品牌及其在世界和中国市场的发展状况?
罗斯蒙特流量作为艾默生过程管理旗下的一个品牌,在世界范围内已经被广泛认可,它代表着高质量和高可靠性。罗斯蒙特流量的产品主要包括涡街和电磁流量计,涡街产品最大的应用在公用工程,如蒸汽,仪表空气和水的测量,而电磁运用于一些导电的介质和浆液。
艾默生过程管理2006财政年度的销售额49亿美元。对于罗斯蒙特流量,中国同样是发展最快的市场。罗斯蒙特流量在中国已经有了非常长的历史,我们在1987年就在上海建立了一个工厂。就我个人而言控制工程网版权所有,我已经十六次来到中国。去过全部有重要客户的中国城市。我们的客户在中国有非常大的覆盖面,包括化工石化、公用工程、食品饮料、水处理、金属冶炼等很多行业,既有赛科、BASF、BAYER这样的国际客户,也有像长春大成、江铜
举几个例子,罗斯蒙特的涡街流量计在帮助中国客户在节能降耗中也发挥不小的作用。现在中国非常重视节能降耗,而蒸汽就是非常重要的能源,在公用工程里,任何行业都会用到蒸汽能源。罗斯蒙特流量的涡街流量计的精度高,可靠性好,量程比宽,刚推出的带一体化温度补偿的多参数涡街流量计更是饱和蒸汽的质量流量最佳方案,降低了客户的安装和运行成本,同时得到了更好的能源计量。在环保方面,电厂项目中国家规定一定要脱硫。我们的电磁流量计就用在很多的脱硫项目里。脱硫里面有一个测量www.cechina.cn,就是石灰石浆液,这是种比较脏的浆液,用其他的流量计很难测好,罗斯蒙特流量的电磁流量计很适合这样的应用,它不仅抗干扰能力强,精度高,而且具有极强的诊断功能,使得用户在安装,使用和维护中得到极大的实惠。
新的亚洲流量中心与艾默生上海工厂相比,有何不同?
两者的最大区别就是新的亚洲流量中心是更大规模的,在那里罗斯蒙特流量将生产涡街流量计和电磁流量计,而且有一个非常大的流量标定装置。上海浦东的工厂只拥有组装和标定能力,但是位于南京的亚洲流量中心将拥有制造能力。新的亚洲流量中心会在六个月之内建成,整个面积有12500平方米,将会有400个员工。在新的厂房里,艾默生过程管理旗下的高准(Micro Motion),罗斯蒙特流量(Rosemount Flow)和丹尼尔(Daniel)三个部门会共享人力资源、财务、质量部门和管理团队。
为什么选择南京呢?Anderson先生说:“我们考虑了地理位置以及人才等很多方面。南京有高质量的大学,这里的物流也很方便,很容易从其他的供应商那里运进材料,然后再出口产品。除了这些之外,南京也是一个非常吸引人的城市,将来可能有很多的客户到我们南京工厂参观,很多中国客户都很向往这个城市。我们希望通过在南京这个工厂的建立,能够对中国,包括对整个亚太的客户提供更多的价值。”
罗斯蒙特流量计的技术特点和优势在哪里?
流量计其实就是在管道中装一个流量计,让用户看到这里流的有多少量。针对不同客户的需求,有些客户对精度和密度有要求,有些客户对温度有要求。不同的流量技术是针对不同的用户需求而开发的。
电磁流量计可以测量导电的介质。有一些很脏的介质,如果用其他的流量计可能会堵塞,电磁流量计是非常适合的,所以电磁流量计将来的发展空间是非常大的,它没有压力损失,也就是降低了整个管线的能量损耗。
罗斯蒙特流量的涡街流量计和电磁流量计的最大特点就是技术领先和技术创新。如涡街的质量平衡和自适应数字滤波提高抗振性,一体化铸件表体免除了堵塞的可能,缩径涡街更好地测量小流量;电磁的接地接线故障诊断,大过程噪音诊断和8714i内置的标定校验等功能都在同类产品中属技术领先和技术创新的。
罗斯蒙特涡街和电磁流量计的另一个重要特点就是高可靠性。
能否介绍一下最新推出的E系列的流量计?
这是一个全新的创新设计,它的电子部件与原来是完全不同的,虽然外壳看起来是一样的,但是软件是全新平台。E系列电磁流量计在三方面得到了有效改进,一个是精度,还有一个是可靠性,更重要的是它还具有非常卓越的诊断功能。我们可以帮助用户检测仪表接线接地是否完好控制工程网版权所有,电子部件是否正常,过程干扰多大等一系列信息并提供解决方案。
另外值得一提的是标定校验功能。比方一个很大口径的流量计装管道上,每过一年或几年就需要重新标定,你怎么知道这个流量计的流量系数偏移大不大控制工程网版权所有,需不需要重新标定?一般用户的做法是把这个流量计拆下来拿到流量实验室去标定,但结果往往是流量系数没什么偏移,用户一定会想如果早知道偏移这么小,就不用化九牛二虎之力
