资讯 > DCS
自动化临床诊断:样本试管上的条形码
来源:www.ieicn.com2007.10.06阅读 1657
       在临床业控制工程网版权所有,保持100%的数据正确性是必需的。因此,使用的扫描器需要具有极高的读取能力www.cechina.cn,并能在非常有限的读取距离内识别多种类型的条形码。
       由于MS-3读取范围高控制工程网版权所有,尺寸小巧并且扫描包迹特别小www.cechina.cn,因此可以很容易地将扫描器集成到系统的多个位置.
自动化临床诊断:样本试管上的条形码
跟踪样本试管上的条形码
       自动化临床实验室设备厂商需要在将样本试管传送到设备的不同位置进行不同测试时,进行全程跟踪。
       扫描器必须同时读取试管和试管托架上的条形码。
符号
        条形码类型:39型和128型
        标记方法:热转印到高光泽的标签胶片上。
自动化临床诊断:样本试管上的条形码如图
应用:
       设备用户需要读取供不同设备使用的各种类型的条形码。因此,扫描器必须能够精确有效地对各种类型的条形码进行解码。
       由于条形码在到达实验室前常常已经不便于识别,因此扫描器还必须能够读取打印质量不好和破损的条形码。
自动化临床诊断:样本试管上的条形码如图
自动化临床诊断:样本试管上的条形码如图
安装
       MS-3扫描器安装在传送系统的起始位置(参见图1)
       每个托架中放置四个试管,然后将托架放在专门的传送带上。传达室送带然后将它们送到“识别”位置,托架从条形码扫描器前面滑过CONTROL ENGINEERING China版权所有,每次滑过一个试管。扫描器读取每个试管上的条形码以及相对应于各个试管位于托架上的槽型条形码,并将信息记录到系统中。
       这样系统便可识别每个试管。操作员然后确定需要进行的测试,系统便对试管进行相应地分类。
MS-3的特点
       选择MS-3的原因是它能够满足本应用所需的下列要求:
       。扫描范围宽
       。尺寸小巧
       。扫描速度高
概要
继续阅读
