资讯 > 新品推荐
控制之源 效率之泉——Modicon M340
2007.10.09阅读 2629
  Modicon M340是Unity家族的新成员。它集各种强劲功能和创新技术于一身www.cechina.cn,为机械制造商提供最佳解决方案。在灵活,功能强大的Unity软件配合下,自始至终为您提供令人满意的服务。
  功能强劲
  Modicon M340具有卓越的运算能力,能精确进行整数或浮点数运算,每毫秒可处理7K条指令。CPU拥有高达4MB程序空间,最多处理70K条指令,自带8MB存储卡,方便程序备份。除了集成USB口,CPU模块还内置了2个通讯接口(CANopen,Ethernet 或 Modbus),能够方便高速地连接外部设备和网路。
  Modicon M340除CPU的强大性能外,同样继承了Modicon在计数,位置控制和回路控制方面的优点和大量成功经验。功能超强的计数模块,高级的通道配置及丰富的计数和测量模式,无需编程即可轻松实现各种应用要求。Modicon M340也为独立轴和主/从轴的位置控制系统提供了“即插即动”的解决方案,无需添加专用轴控模块,通过CANopen总线和强大的“运动功能块-MFB”库中的各种指令即可实现速度和位置控制。另外,在Unity Pro软件中集成了
标准的回路控制功能库。通过IEC 61131-3功能块图语言可以进行图形化和高度灵活的编程,进而帮助您优化回路控制算法,进行实时的调整。
控制之源 效率之泉——Modicon M340如图
  维护便捷
  Modicon M340采用全新的内存管理,独创的“即插即载”SD卡CONTROL ENGINEERING China版权所有,使系统升级、维护更加便捷。应用程序存储在SD卡上,断电时CPU自动备份用户数据到CPU内部FLASH中,因此无需使用备份电池。同时,Modicon M340也可作为外部存储设备,容量可达16MB,简单通过PC访问或FTP服务可存取任意格式的文件。
  Modbus M340允许用户将现代IT世界集成到自动化当中。处理器和通信模块不但内置标准网页,可进行系统诊断和参数调整,也可以定制人机界面www.cechina.cn,通过浏览器即可本地或远程访问。
  工作轻松
  强大的Unity软件平台,使Modicon M340更如虎添翼。Unity Pro中文版的编程软件,不仅提供5种IEC编程语言,图形化的编程工具,高级诊断工具等,还支持中文变量名。无论是单机应用还是分布式控制,使您从设计到维护各个环节都受益匪浅。
  Modicon M340通信功能也令人刮目相看,除集成USB口外,CPU模块还内置了2个通讯接口(CANopen,Ethernet 或 Modbus),方便高速地连接。另外,还提供全方位的远程访问服务,方便又绝对安全地通过MODEM或者ADSL访问,进行在线编程CONTROL ENGINEERING China版权所有,传输,访问数据文件, Web服务器远程诊断等。
  外形精巧
  Modicon M340结构紧凑,模块仅100mm高,93mm深,包括CPU在内的所有模块,宽度仅32mm。安装灵活,根据系统需求,可以选择4,6,8及12个槽机架,除主机架外www.cechina.cn,最多可带3个扩展机架。每个模块都是支持“热插拔”功能,能够在更换后被CPU自动识别。同时,又有多种电源可供选择,免除您的后顾之忧。
  稳定可靠
  Modicon M340能够适应最严峻的工业环境,耐环境能力大大超出了IEC标准的范围。而且,Modicon M340在环境保护方面遵从ROHS 欧洲标准。而且,Modicon M340符合所有国际认证和海事认证,方便您的设备使用在各种场合。
  从控制到管理,从监控到设备数据的获取,Modicon M340能够真正实现与所有施耐德电气自动化产品间的协同工作。通过以太网和CANopen总线、Modbus总线技术,Modicon M340能够与Altivar 变频器,Lexium和ICIA运动控制产品,Magelis触摸屏和工控机,Vijeo Citect配置和管理软件,Advantys I/O,Ois传感器和安全防护产品实现简单方便的整合。
  稳定可靠的解决方案,优化的性能,Modicon M340满足复杂机械和中小型项目的应用。特别适用于纺织机械、包装和印刷机械、塑料橡胶机械、建筑和建材机械、起重机械、食品加工和机床等复杂设备,同时也广泛适用于自来水和污水处理、水电、隧道、地铁等基础设施建设。
  www.schneider-electric.cn/schneider/index.jsp
  施耐德电气
标签:M340,
