在疫苗、菌苗等生物制品从制药厂成品仓库发运,到给有关人群接种的冷链储运过程中,通过对其所处环境温度的监测记录,可以确认其质量,保证免疫接种效果。智能温度记录纽扣DS1921方便、可靠地解决了这一问题。
1、概述
对冷链系统的监测和管理是保证疫苗、菌苗质量,搞好计划免疫工作的重要环节。以前,由于技术手段和财力的限制控制工程网版权所有,缺乏在疫苗的运输、储存等复杂环境中对冷链进行方便有效监测的设备。因此CONTROL ENGINEERING China版权所有,对于在常温下储运菌、疫苗和将失效的菌、疫苗用于接种的违规行为缺乏监督和判别的依据.
不同的疫苗、菌苗对于储运环境温度有不同的要求。要确保菌、疫苗在储运过程中的安全,必须对储运过程中的环境温度进行全过程的检测记录,而且应该是全自动的检测记录www.cechina.cn,不应有任何的人为因数,以提高数据的可靠性。温度记录纽扣集合了温度传感技术、计算机通讯技术、固态存储技术、数据库技术等手段,针对冷链系统设计控制工程网版权所有,合
2、产品推荐
※用途及使用范围:
DS1921单温度记录纽扣是专门设计用于超低功耗,超长时间温度数据记录的数据记录仪系列产品。该产品可以按照组态时间间隔定时采集记录温度参数,并可将采集记录的数据传送给计算机进行处理,绘制图表;广泛应用于农业实验室,工业,环保,卫生防疫,仓储运输,博物馆,温室等领域。该产品采用低功耗技术设计,无需外部电源,体积小巧,整机功耗小,精度高CONTROL ENGINEERING China版权所有,有唯一64位ID,便于区分,根据使用环境和采样间隔的不同,可以使用5-10年。
※强大的数据处理能力:
DS1921单温度数据记录纽扣是配置了配套的记录数据分析处理软件,采用流行的windows界面;可以通过简单操作,完成便携式数据记录仪的工作状态设置,完成数据记录仪的历史数据读取。读取的历史数据可以按照text格式进行输出,通过Microsoft excel程序对数据进行处理,绘制折线图、饼图,进行曲线拟合等。
※软件如下图所示:
※导出数据格式如下:
E8000172B6A21:温度数据记录
记录时间:2007-8-22 16:07:42
任务开始时间:2007年 8月 7日 15时 3分
采样个数:85 采样间隔:255分钟
启动延时:0分钟
数据滚动覆盖:允许
时间 温度(℃)
2007-8-7 15:03:00 32.0
2007-8-7 19:18:00 29.5
2007-8-7 23:33:00 29.0
2007-8-8 3:48:00 29.0
2007-8-8 8:03:00 29.0
