据报道www.cechina.cn,德国弗朗霍夫集成电路研究所的科学家成功利用身体表面与外界环境的温度差异来发电,为电子设备摆脱传统供电方式提供了可能。
这一项目的负责人彼得-施皮斯介绍控制工程网版权所有,这种方法是通过半导体,利用温差来获取电能。温差发电的基本原理是“泽贝克”效应,即两种不同的金属连接起来构成一个闭合回路时,如果两个连接点的温度不一样,就能产生微小的电压。
一般而言www.cechina.cn,温差越大产生的电压越大。由于人体与周围环境的温差通常有限www.cechina.cn,因此只能产生200毫伏左右非常低的电压,这无法驱动普通电子设备。德国科学家为解决这一问题发明了一种新方法,使得一些电子设备可以在这种低压情况下运转CONTROL ENGINEERING China版权所有,但他们并未透露这种新方法的细节。
施皮斯表示,新方法可以用来为一些微型医疗设备供电,比如重病病人身上的传感器等。
