资讯 > 业界新闻
科昊最新推出KH200R-D经济型16路记录仪
2007.08.13阅读 839
       KH200液晶显示无纸记录仪现有二种尺寸(KH200R-F四个通道CONTROL ENGINEERING China版权所有KH200R-D十六个通道带八个报警)。仪表具有万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。
       输出采用模块化结构,可提供报警、馈电、变送、打印、通讯等功能。仪表具有高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示CONTROL ENGINEERING China版权所有,同时可直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据www.cechina.cn,快捷方便。
       直接连接微型打印机CONTROL ENGINEERING China版权所有,可打印指定时间的实时数据、历史数据和曲线数据;使用RS485通讯www.cechina.cn,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。带USB接口可通过U盘数据转存功能,U盘即插即读,操作简易。
