资讯 > 新品速递
芯惠通推出全球首款工业网管型Dual-mode PoE交换机
2007.07.27阅读 1585
  JetNet 4706 是一款6端口工业网管型以太网供电交换机,包含4个10/1000TX PoE以太网供电端口和2个10/1000TX上连端口。JetNet 4706符合IEEE 802.3af PoE(Power Over Ethernet)以太网供电标准,并可提供30W高电量输出能力。
芯惠通推出全球首款工业网管型Dual-mode PoE交换机如图
  为适用标准的或非标准以太网供电系统www.cechina.cn,JetNet 4706具备dual-mode PoE 供电机制,24V 或48VDC。JetNet 4706 可以自动检测输入电压大小,侦测受电设备,分级,供电及自动断连。Dual-mode PoE供电特别适合DC24V的交通控制供电系统,或其他缺乏DC48V电源的现场应用。JetNet 4706采用铝合金外壳设计符合IP-31工业防护标准,具备良好的散热性能,外形坚固轻巧。工作温度-10~70 ℃,工作湿度10%~90 %,能够保证系统不间断运行。
  JetNet 4706 提供全面的友好的管理界面,如SNMP v1/v2/v3, RMONwww.cechina.cn, Web浏览器管理, Telnet, Cisco-like CLI命令行(RS-232 console口
)。JetNet 4706是建立智能以太网供电系统和低成本IP监视系统的最佳选择。
  建立具备PoE以太网供电功能的冗余(RSR & Dual Homing II)传输网络
  另外的2个100Mbps 光口可以作为上连端口用于扩展网络结构,也可以作为冗余端口,组成冗余环网Rapid Super Ring (RSR)。RSR结构当主通讯链路发生故障时立即启用备援线路,自愈时间小于30ms。为了整合适用其他冗余协议更高层交换机, JetNet 4706还支持Dual Homing II功能,使RSR和RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)两种协议作用于同一端口。
  电量限制控制
  JetNet 4706提供一种卓越的PoE电量限制机制,如PoE端口的启用和关闭,符合IEEE 802.3af标准的电量大小选择,可以手动设置输出电量的预算控制工程网版权所有,为高功耗PD设备供电。
  周计划PoE供电控制
  为了提供一个简单控制工程网版权所有,灵活且界面友好的PD供电控制机制,JetNet 4706提供一个类似UPS-like 的PoE以太网供电规划。它为用户提供一个界面友好按小时计的周供电计划。 每个端口可被加载不同的规则。这一特性还能节省电量,节约资源。
  内建WatchDog Timer
  在工业应用环境中,网络可靠性是各项需求指标的最重要因素。为了给您的项目提供一个真正不间断的网络系统平台控制工程网版权所有,JetNet 4706内建一个硬件实时watch dog timer 来确保系统的可靠性。
  JetNet 4706 工业网管型PoE以太网供电交换机的主要特性
  ·支持SNMP v1/v2/v3. RMONwww.cechina.cn, Web浏览器管理, Cisco-like CLI 命令行管理
  ·4个10/100TX PoE 供电口
  ·2个10/100TX 上连端口
  ·符合IEEE802.3af Power Over Ethernet以太网供电标准
  ·每个PoE以太网供电端口可提供高达30W电量
  ·支持48V 和24V 两种PoE系统
  ·端跨(End-Span) PoE供电模式,采用4,5,7,8 pin脚供电
  ·支持最低电量控制和周计划PoE控制
  ·支持Rapid Super Ring快速自愈环网(自愈时间小于30ms) 和Dual Homing II双归属冗余机制
  ·支持Port Based VLAN, IGMP Snooping , Query Mode, IEEE 802.1p QoS
  ·铝合金外壳设计符合IP31工业防护标准,并具备优良的散热性能
  ·工作温度:-10~70 ℃适用严酷的工业环境
  ·通过1.2KV Hi-Pot高压测试(符合IEEE 标准)
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 科洛理思(korenix)网絡科技有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
