设备联网领导品牌Moxa正式推出一款NPort 5600-8-DT的桌面型串口联网服务器。该款产品具备8个三合一串口www.cechina.cn,支持RS-232/422/485,是您在POS、工厂自动化、分散式EMS系统等应用的不二选择。
紧凑的桌面型设计
NPort 5600-8-DT系列支持桌面、导轨和壁挂式安装。您可以在NPort 5600-8-DT的底部连接一个导轨配件CONTROL ENGINEERING China版权所有,以实现导轨式安装。
两个网口,便于级联
NPort 5600-8-DT系列有两个以太网口,一个网口可以用于连接网络或者设备,另一个网口则可以用于连接其他的网络设备。双网口的设计可以让您无需将每个设备都连接至一个独立的以太网交换机接口,以便节省系统成本。
专为RS-485应用而设计
NPort 5650-8-DT系列支持可选1KΩ/150KΩ 上拉下拉电阻和120Ω终端电阻。在一些特殊环境中控制工程网版权所有,串口信号的反射及干扰较大,经常会影响到通讯效果。这时我们需要使用终端电阻以阻止串口信号的反射。同时信号损耗及匹配是另一个难题控制工程网版权所有,正确地设置上拉下拉电阻可以有效防止这些问题的产生。NPort 5600串口设备服务器
便利的电源输入
NPort 5650-8-DT系列电源输入可选:终端端子或Power Jack。
内建报警喇叭和E-mail自动报警功能
当网络连接或者电源输入出现问题时,内建的报警装置会发出报警信号。这些功能可以帮助现场工程师尽快了解问题所在CONTROL ENGINEERING China版权所有,以维护系统的正常运行
特点:
·8个串口,支持RS-232/422/485
·紧凑型尺寸
·自适应10/ 100 Mbps以太网
·所有串口内建15 KV ESD保护
·通过LCM显示易于配置IP地址
·提供TCP Server,TCP Client,UDP和Real COM模式
·提供web,telnet console进行设置
·提供SNMP MIB-II来提供网络管理
可配置的声音报警功能
