西门子最近开发出一种具备全新设计的温度档的熨斗,适合熨烫多种不同的织物。该熨斗的自动装置(全球首例产品)采用了电子传感器,可随时调节温度。传统的熨斗会损害敏感纺织品,这常常是由熨斗的底板温度高出用户所选的温度而造成的。采用这种机械控制装置,在最高温度设置(200摄氏度)情况下,熨斗温度最多可上下浮动40摄氏度。
另一方面,Slider S5自动化蒸汽熨斗可始终使温度处于允许范围内,上下浮动不超过5摄氏度。这就意味着,用户可以选择自动模式,熨烫所有可利用蒸汽熨斗熨平的织物。熨斗温度会始终保持在最佳水平。当然,用户也可以从三种手动模式中任选其一。在手动模式下,熨斗传感器仍可将温度控制在近乎恒定的水平。这一点对于蒸汽熨斗尤为重要CONTROL ENGINEERING China版权所有,这是因为熨斗释放的蒸汽会不断地降低底板的温度。
每分钟恒定的40克蒸汽量可为熨斗提供充足的能量,熨平褶皱最多的织物。全新设计的底板划分为三个区,确保蒸汽分布更加均匀。熨斗蒸汽孔道和底板形状也有助于熨斗在织物上平滑移动。此外,熨斗的蒸汽出量还可增加到每分钟100克,以处理最难熨平的折痕和褶皱。当熨斗转向侧面或直接将底板向下静止放置时,30秒后,熨
该熨斗带有一个大尺寸显示屏,可显示设置的温度以及当前的温度。此外,由于采用了信号系统,用户可以更加轻松地操作:只要需要清理钙沉积物时控制工程网版权所有,熨斗就会发光,并且当熨斗自动关闭时控制工程网版权所有,就会发出可闻信号。熨斗后端还具备一个超大的注水孔CONTROL ENGINEERING China版权所有,便于轻松注水。
