资讯 > 传感器
红外温度测量
2007.07.17阅读 1634
  比起使用温度计测量物体温度控制工程网版权所有,或连接温度耦合或RTD来测量温度的方法来说CONTROL ENGINEERING China版权所有,利用物体的辐射能量测量其温度则要困难很多。
  但是,在很多情况下www.cechina.cn,只能通过非接触的方式“看”到热图像。高温和难以接触的表面使得接触测量的方法难以奏效。要离散传感器完成这个任务当然是十分困难的。在这些情况下控制工程网版权所有, 控制工程师必须采用其他的辐射测量仪器,温度高温计、热电堆、行扫描仪、红外显示器和热影像系统。
  某些基础的测量方法,可应用在特殊的场合:如表面出现在可视光谱,,就可使用红外测量的方法。
  此外还要注意:
红外 (IR)设备必须十分靠近www.cechina.cn,物体须占用相当大小的视野范围;
聚焦在物体上 ;
注意物体表面;
如果可能,围绕着物体移动视野,减少反射;
物体周围的空气流通能产生对流热损耗,会影响IR读数;
周围的温度越高, 读数越准确。
来自太阳、灯光的散射的辐射能量和光谱吸收和辐射会影响IR的读数。
标签:温度测量,
