资讯 > 嵌入式系统
用电压比较器制作刹车灯延时熄灭电路
2007.07.15阅读 3558
  车辆刹车时,司机踩下刹车开关,刹车灯立即点亮,松开刹车开关后,刹车灯立即熄灭。如果能使刹车灯在松开刹车开关后延时一端时间然后熄灭,就更能提醒尾随其后的车辆引起注意。附图所示的电路就是一款刹车灯延时熄灭电路,其工作原理如下:
  集成电路CJ0311是一种电压比较器,⑥脚为其控制端,当⑥脚为高电平时,输出端的状态由其“+”、“-”输入端的输入电压决定,若“+”端电压高于“-”端电压,则输出为高电平,反之则输出低电平。当其⑥脚为低电平时,CJ0311被强制置复位,其输出端输出低电平。开关K2为刹车灯是否延时熄灭控制开关CONTROL ENGINEERING China版权所有,当开关K2处于断开状态时,CJ0311的⑥脚为低电平,其输出端输出低电平,三极管T截止,继电器J不动作,其触点JK断开www.cechina.cn,刹车灯L不亮。当刹车开关K1踩下闭合时,+12V电经二极管D3点亮刹车灯控制工程网版权所有,刹车灯不延时熄灭,即松开刹车开关刹车灯立即熄灭。当开关K2闭合时,因车辆正常行驶时刹车开关K1总是处于断开状态,电压比较器CJ031的“+”输入端为低电位,而其“-”输入端有6V电压,故其输出端输出低电平,三极管T截止,继电器J不动作,刹车灯不亮。当车辆刹车时,K1闭合,+12V
电压通过二极管D3点亮刹车灯L的同时,又通过电阻R4和二极管D2向电容C充电www.cechina.cn,由于电阻R4的阻值很小,电容C很快被充满www.cechina.cn,CJ0311的“+”输入端的电压高于“-”输入端电压,其输出端输出高电平,三极管T导通,继电器J得电吸合,其触点JK闭合,刹车灯L处于正常点亮状态。司机松开刹车开关K1后,电容C通过电阻R7放电,当电容C上的电压放到低于6V时,CJ0311的“+”输入端电压低于其“-”输入端电压,其输出端输出低电平,三极管T截止,继电器J释放,其触点JK断开www.cechina.cn,刹车灯熄灭,起到了刹车灯延时熄灭作用。继电器J选用12V继电器。
用电压比较器制作刹车灯延时熄灭电路如图
继续阅读
