1 引言
变频器是交流调速中普遍使用的基本设备,随着PC机技术的成熟和发展,基于PC的自动化集成解决方案被提出,并逐步在各种工业控制场合得到应用。本文设计了基于SIEMENS的PC控制器WinAC集成环境下的PROFIBUS-DP通讯网络,实现了上位机与SIEMENSMM420变频器的数据通讯与在线监测技术。
2 系统组成
在线监测系统硬件结构图如图1所示。
图1 系统结构图
系统以PC机(配置CP5613通讯卡和WinAC)作为主站,MM420变频器安装PROFIBUS通讯模块为从站接入PROFIBUS-DP,这样PC机既作为PLC的软控制器CONTROL ENGINEERING China版权所有,又可作为监控、管理计算机,实现一机多用。
为了实现对变频器从站的控制,MM420变频器CB通讯板须要与接入Profibus-DP网中作为从站www.cechina.cn,接受从主站WinAC的控制。通讯板将从 Profibus-DP网中接收到的过程数据存入双向RA
3 MM420变频器的参数设置及数据区结构
每个变频器的从站地址可在工控机上由软件设定,相关参数可由变频器操作面板进行设定,部分参数的设定见表1。
为了对变频器从站进行控制和运行参数的读写CONTROL ENGINEERING China版权所有,需要对MM420变频器的数据区的结构进行分析。MM420变频器的数据区结构如表2所示CONTROL ENGINEERING China版权所有,上位机读写MM420 参数是通过4PKW区,如果除设定值和控制字以外,还需传送其他数据,则要选择4PZD。
PKW区说明参数识别ID—数值(PKW)接口的处理方式。PKW接口并非物理意义上的接口,而是一种机理,这一机理确定了参数在两个通讯伙伴之间(例如控制装置与变频器)的传输方式,通过PKW区可以读写变频器的参数值从而改变变频器的工作状态。通讯报文的PZD区是为控制和监测变频器而设计的,其数据根据传送方向不同而不同。当数据由主站传向变频器时,PZD区由控制字(STW)和频率设定值(HSW)构成,当数据由变频器传向主站时,PZD区返回变频器的状态字(ZSW)和实际速度值(HIW)。PKW和PZD共有五种结构形式,即PPO1,PPO2,PP3,PPO4,PPO5,在系统组态时要对 PPO进行选择,每一种类型的结构形式如下所示:
PPO1:4PKW+2PZD(共6个字);
PPO2:4PKW+6PZD(共10个字);
PPO3:2PZD(共2个字);
PPO4:6PZD(共6个字);
PPO5:4PKW+10PZD(共14个字)。
4 WinAC与变频器通讯程序
4.1 WinAC
WinAC是西门子公司近年新推出的基于PC的控制器, 它是一套应用于Windows操作系统的软件包,它将控制、数据采集、通讯、人机界面及其它技术完整地集成在一台PC机上,使得控制系统硬件更加精炼。 WinAC的功能不仅仅限于在PC机上实现PLC的功能,同时它在PLC与PC间实现完美的集成,突破了传统PLC开放性差、硬件昂贵、开发周期长、升级困难等束缚。它充分利用了PC机的软硬件资源,在面对各种不同的生产需求时,既具有了良好的灵活性、适应性、扩展性,又保持了PLC原有的可靠性。
WinAC最突出的优点是可以充分利用PC机的软硬件资源控制工程网版权所有,在自动控制领域实现了多功能集成控制;即将开闭环控制、运动控制、视频系统、人机界面、数据采集、数据处理、生产管理、网络通信等等一系列的自动化控制和通信任务在统一的PC机平台上集成,本试验系统使用的是WinAC RTX4.0,是面向高速和精确时间要求的控制任务的基于PC的自动化解决方案。它采用了微软认证的精确时钟解决方案提供商—VenturCom的实时内核,即RTX(Real Time Extent)。RTX作为Wondows系统的扩展实时子系统,满足了控制任务对高速和精确的时间的要求,并将控制程序及Profibus-DP通信驱动程序运行在RTX扩展内核上。由于RTX扩展内核在Windows NT操作系统之外,即使Win
