资讯 > 人机界面
VB与台达触摸屏通信的实现
2007.07.10阅读 4120
  摘要:本文重点讨论MODBUS ASCII通信协议及通过VB如何实现与台达触摸屏的通信。对于Visual Basic6编程语言亦有简要的介绍。
  关键词:Visual Basic    MODBUS ASCII   HMI
  1 引言
  在自动化工程集成中经常遇到VB与触摸屏通信问题。对于不同的MODBUS通信协议触摸屏产品,无论是通信协议和VB中的编程原理都是一样的,所不同的仅是MODBUS在PLC和HMI中的地址映射不一样。为了集中解决这个问题CONTROL ENGINEERING China版权所有,本文以台达触摸屏通讯案例为背景,采用了一个比较简单的实例描述如何建立双方的通信,不涉及到更为复杂的VB与HMI的操作和编程技巧。
  2 串行通信基本概念
  2.1通信的种类
  通常通信的形式可以分为两种,并行通信(Parallel Communication)和串行通信(Serial Communication)。所谓并行,既是一次传输量为8位;而串行一次只传1位。这两种不同的通信模式如图1所示。
VB与台达触摸屏通信的实现如图
  图1 两种不同的通信模式
  2.2 串行
通信
  常用的串行通信也有两种,分别位RS-232和RS-485。
  (1)RS-232通讯。RS-232的信号准位乃是参考地线而来的,如图2所示,传输端参考接地端1来传送数据;接收端则参考接地端2还原出传送端的信号准备。
VB与台达触摸屏通信的实现如图
  图2 RS-232通讯
  由图2可知,由于两个接地端准位不一定一样,而且很容易受到干扰,所以信号在RS-232线路传输时,很容易产生错误。
  (2)RS-485通讯。RS-485的信号传输方式如图3所示。
VB与台达触摸屏通信的实现如图
  图3 RS-485通讯
  RS-485的信号将被传送出去时会分成正负两条线路,当到达接收端后,在将信号相减还原成原来的信号;如果将原始的信号表示成(DT),而被分成的信号分别标示成(D+)及(D-),则DT= (D+)-(D-)
  同样地,接收端在接收到信号后CONTROL ENGINEERING China版权所有,也依据上式还原成原来的样子。如果线路受到干扰,两条线路的信号分别为(D+)+Noise   (D-)+Noise。接收端还原信号为
  (DT)= [(D+)+Noise]-[ (D-)+Noise]
  与先前结果一样www.cechina.cn,所以RS-485可以有效的防止噪声的干扰。
  3 Visual Basic控件
  VB是微软的窗口软件,提供了很多接口成员。对象、属性、事件、方法就是四个重要的接口。
  3.1卷标控件
  此控件专用于显示文字,数字用控制工程网版权所有,显示如图4所示。
VB与台达触摸屏通信的实现如图
  图4 卷标控件
  3.2按钮控件
  此控件使用率很高,提供一个供系统用户操作用的按钮,如图5所示。
VB与台达触摸屏通信的实现如图
  图5 按钮控件
  3.3定时器控件
  此控件的最大作用在于固定的时间内会执行所设置的程序代码一次,如图6所示。VB还提供了大量的控件,在此不一一叙述。
VB与台达触摸屏通信的实现如图
  图6 定时器控件
  3.4MScomm控件
  要完成VB与PLC等串行设备的通信,MScomm控件是一个很好用的控件。所以在此有必要对MScomm控件做一个较为详细的说明。MScomm非标准控件,要手动添加,步骤如下:选择菜单的【工程】;选择【部件】;在弹出的对话框中做如图选择,在部件选项卡就会出现MScomm控件,如图7所示。MScomm控件基本属性如图8所示。
VB与台达触摸屏通信的实现如图
   4 MODBUS ASCII通讯协议(案例)
  Modbus总线通讯协议 分为ASCII和RTU两种。ASCII采用的格式和校验相对简单,本文采用ASCII格式,并仅对使用的功能码进行说明,更多的信息,请参看协议的详细说明。
  4.1 通信格式
VB与台达触摸屏通信的实现如图
  4.2 LRC算法
VB与台达触摸屏通信的实现如图
  5 VB与台达HMI通信的实现(案例)
  5.1 控制要求
  (1)PC能控制HMI中某个位地址的启动、停止。
  (2)在HMI上对某个内部寄存器进行数值修改操作,在PC上能同步显示。
  5.2设计思路
  (1)PC控制的内部地址为$2000.0,查看映射表www.cechina.cn,知道为MODBUS地址为B00001。在PC上按功能码05操作。
  (2)HMI上写入的寄存器地址为$0,查看映射表www.cechina.cn,知道为MODBUS地址为W40001。在PC上按功能码03操作。
  HMI内部地址与MODBUS地址映射表
VB与台达触摸屏通信的实现如图
   5.3 VB接口的设计
  用按钮控制$2000.0的启动停止;
  用timer组件不停的读取$0的显示值(十六进制显示,可以转换为十进制);
  用MScomm控件实现PC与P
标签:VB,
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 中达电通股份有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
