资讯 > 电动机与运动控制
真空永磁重合器的优良性能及特点
来源:www.hvsi.cn2007.06.09阅读 3166
       近几年,城乡电网进行了大规模的技术改造和更新,应用了新型的配电设备、综合自动化和调度自动化设备、自动控制测量装置等,但这些设备大多数仅限于在变电站和调度室中采用;而在农村配电网,由于线路架设时间较早,供电半径长、技术水平低、设备老化严重、安全可靠性差、线路损耗大。为了改变这一现状,国家电网公司颁布了《国家电网公司系统县城电网建设与改造技术导则》。
       导则要求,在县级电网建设改造中需选用技术水平较高而运行可靠的一次设备,设备选择应注重小型化、无油化、自动化、免维护、少维修,并要有与自动化系统的接口。为此,莒南供电公司选择了北京科锐配电自动化股份有限公司作为合作伙伴,共同研究农村配电网真空永磁重合器的应用,为提高农村电网的设备水平和自动化水平先走一步。
       重合器是用于配电系统的智能化开关设备,具有控制和保护功能。它可以自动检测过电流,按预先确定的分断-重合操作顺序和间隔
时间,开断短路电流,并自动重合恢复供电;若遇永久性故障,则重合器完成预定操作顺序后,闭锁于分段位置,将故障区与主系统隔离。重合器在开断性能上与普通断路器相似,但比普通断路器有多次重合闸的功能,在保护控制特性方面,比断路器的“智能”高得多,能自身完成故障检测控制工程网版权所有,判断电流性质,执行开合功能,并能恢复初始状态,记忆动作次数,完成合闸闭锁等。在线路发生短路故障时,可自动进行多次开断和重合操作,因而能显著提高供电的可靠性。
       重合器自引入中国以来CONTROL ENGINEERING China版权所有,得到了广泛的推广应用,特别是近些年来,由于科学的发展和技术的进步,一些配网自动化厂家加大了对重合器的研发力度,国产重合器的各项性能指标都日益接近甚至超过国外厂家。目前重合器正以其独特的优点被逐步应用于城市配电网及农村变电站控制工程网版权所有,集开关、控制、保护、监控于一体,成为当前和今后一个时期内配电自动化首选的智能化设备。
1 真空永磁重合器的优良性能及特点
       20世纪80年代初,国内开始引进具有安全性好、无污染等特点的真空开关,至90年代中后期,真空开关设备已被配电系统广泛采用。但是真空断路器的分合闸需要由操动机构实现,传统的操动机构体积大、能耗大、可靠性差。据统计资料,开关设备故障的70%~80%是由操动机构故障引起的,因此操动机构是制约我国真空开关运行可靠性的瓶颈。
       永磁操作机构的应用正好可以解决真空开关运行的可靠性。永磁操动机构是一种将永磁体和电磁机构相结合的新型操动机构,具有结构简单、动作可靠、取用的操作能量小、保持状态无需外部能量、寿命长等多项特点。它可以减少操作能量70%,提高操作寿命3~5倍,可做到15年不检修www.cechina.cn,并具有体积小、重量轻的优点,是传统真空开关的更新换代产品。正是由于具有永磁操动机构的真空开关可靠性更高,使用寿命更长,大大减少了故障停电时间和计划停电时间,提高了供电可靠性,减少了因电力设施检修停电造成的对经济建设、社会活动和人民生活的影响和经济损失,所以说对农村配电网真空永磁重合器应用技术的研究具有较好的经济效益和社会效益。在国内,永磁操动机构以其结构简单、可靠性高、能耗小、结构新颖而引起众多企业的关注,很多企业都加入到对真空永磁重合器应用技术的研究领域。但是对于永磁重合器应用在农村配电网上的研究,目前国内仍处于初级阶段。
       莒南供电公司与北京科锐配电自动化股份有限公司经过一年多的共同努力,成功进行了“农村配电网真空永磁重合器应用技术的研究”。该系统采用了真空永磁开关与智能控制器相结合的工作方式,真空永磁开关具有结构简单、动作可靠、取用的操作能量小、保持状态无需外部能量、寿命长、免维护的特点。它与智能控制器结合工作时CONTROL ENGINEERING China版权所有,能在配电网短路故障发生后,开断故障电流,并根据设定要求进行一次或多次重合闸,其它相邻开关,根据对电流和电压的监视,分别延时进行分闸或合闸操作,以隔离故障及转移和恢复非故障区域的供电。因此该系统对提高供电设备运行的安全性和可靠性,提高供电系统的技术水平和管理水平,降低配电网的运行和维护费用,具有积极作用。
1.1 真空永磁开关结构特点与性能参数
       真空灭弧室:独特的触头形状,改进了电流开断时的真空灭弧室的磁场分布,使阴极斑点分
