资讯 > 自动化软件
控制能源消耗和成本
2007.06.04阅读 3469
  能源需求因行业和制造过程而异,ARC是位于美国马萨诸塞州-戴德镇的顾问咨询公司,其市场调查表明,在受成本影响的行业,例如钢铁、造纸或化工行业将能源视为主要成本参数,而在受可靠性影响的行业,例如制药和半导体行业,将能源视为质量工艺参数,,为了保持正常的产品生产,提供可靠的能源。
  抛开行业因素,能源和需求的成本对企业最后收益都会产生明显的影响。为了增强企业竞争力控制工程网版权所有,控制成本、提高能源使用效率,企业正在改变它原有的做法。
  对能源使用提前估算是企业控制成本的一个好方法。具有前瞻性的厂商正在通过收集和分析数据,综合考虑与生产和管理相关的天气等可变因素,从而监控和管理能源的效率和使用。
  能源优化软件、能源监控设备、能源管理服务支持与控制系统、通讯网络和可视化技术的结合使用,可使生产商提前管理负载要求、增强系统性能、降低成本。
控制能源消耗和成本如图
  能源问题解决方案
  制造商都在努力获知其操作在何时、何地消耗了能源以及具体消耗量。 Paul Stiller先生是罗克韦尔自动化动力与能源管理系统工程师团队的领导者,他介绍到,有效的能源管理包括三个主要的步骤,监视、分析和控制,"简言之,
监视就是查看能源的供给、消耗和工厂使用的效率,分析就是决定如何提高性能并实施相应的控制解决方案。"
  Stiller 先生认为罗克韦尔自动化在上述方面都有相应的产品,可以提供广泛的能源管理服务,"我们可以帮助制造商决定安装哪些仪表和硬件、使用哪种软件控制工程网版权所有,最重要是知道什么样的报表能够传递重要的信息。"
  合理规划监视功能
  监视阶段考虑的是电子和机械系统中的能源消耗。首先CONTROL ENGINEERING China版权所有,制造商都在努力获知能源使用和负载的信息,以便提高能源的使用率,确定能源谈判价格。其他目标包括识别和验证操作和主要的投资项目,减少能源消耗以及有效控制成本,确保能源管理项目的持续性 。依照Stiller先生的介绍,"能源计量"工作包括安装仪表、收集数据,组织这些数据形成容易获得的能源信息。数字化电能监测设备是这个过程中的主要器件。
  罗克韦尔自动化Powermonitor? 1000 和 3000 电力监视产品能够收集和传递能耗和电力质量方面的信息。这些设备用来测量设备电力分支系统中指定母线的负载电力参数。它们可以和能源管理软件结合使用,例如RSEnergyMetrix?,可以使制造商参看、跟踪能源的使用。
  电力监视器的一般功能包括生成负载档案、分析电力质量和实现分布式系统监控。负载档案可以绘制能耗图表,电力质量监测能够识别电力系统的异常情况 ,分布式系统监控可以提供电能流动、系统组态和设备状态的信息。
控制能源消耗和成本如图
  例如,在一个典型的负载档案系统中,电力监视可遍及整个工厂测量和传输需要的电力参数和能量数据--从设备的信息网络到能源管理软件。一个负载档案系统可以快速产生大量的数据,这些数据将被分析、相互联系,并精简为有用的信息来预测、阻止和反映相关的电力问题。
  电机、驱动器和传感设备的电力质量数据坏点分析可以优化设备性能,还可用来识别功率因素和谐波滤波器的要求。
  电力质量监视系统从分散的电力监视器集中电能质量数据CONTROL ENGINEERING China版权所有,此系统收集电压偏移、瞬时功率消耗、相位翻转和谐波的信息,然后以监控界面、 趋势图、报表和报警的形式体现这些信息。
  分布式系统监视可使操作者和工程师集中掌握分布式系统中设备的电力情况,包括趋势、报警和目标的信息 。通过电力分布式系统的监测,工程师可以识别设备可能发生的故障、从新组态电力系统构成、降载、手动限制电能需求,以及增大发电机输出功率。
  中心铁路是组成印度铁路网的九个带状铁路之一,它应用了有效的电力和能源管理方案。通过在Talwadiya分站和Bhopal Division线路上安装罗克韦尔自动化的 Powermonitor 3000监视器,中心铁路每年节省能源费用近两百万美元。
  中心铁路要求电力监视系统能够准确的测量当前电能使用情况以及需要的最大用电量。自动化系统集成商 SOLPRO 公司与罗克韦尔自动化当地销售部门推荐了基于Powermonitor 3000的电力监视解决方案并在一台设备上进行了安装实验。
  经过三个月对测试系统的近距离观察,铁路官员又为Bhopal Division额外订购了八台Powermonitor 3000监视器。结果,中心铁路将功率因素提高了十几个百分点,同时还避免了"突发电力需求",满足了政府规定的电能使用的上限,减少了企业超限而面临的严重处罚。
  准确分析
  第二步--分析,用来提高设备利用率,从而提高电能效率。监视系统首先完成能源数据的采集并制成图表,之后再对这些信息进行分析就可使工厂更加有效的控制成本。
  制造商可以查看应用成本, 特别是使用时间、需求负荷及比率。此外CONTROL ENGINEERING China版权所有, 他
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 罗克韦尔自动化(中国)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
