霍尼韦尔近日推出LETS 人机接口(
LMI)。这是一个操作人员终端设备,它
可以从生产
机器收集信息并输入到霍尼韦尔的生产线效率跟踪软件(Line Efficiency Tracking Software
www.cechina.cn,LETS)中。据介绍
CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过安装一台或多台LMI 并与LETS 连接,这些客户可以将生产数据输入到企业资源规划(ERP)或制造执行系统(MES)软件,设定自动生成生产报告和设备总效率(OEE)报告,并及时查看机器状态。”
LMI 附带的内置RJ-45 接口便利了与以太网的连接。此外,它还带有一个5.6 英寸彩色触摸屏,使操作人员可以轻松进入编程功能。用户可以选择要收集的数据
www.cechina.cn,包括零件数、预设定废料数量、机器闲置时间和
故障原因等。收集到的数据可以根据工作
编号、工具编号和/或零件编号来识别。此外,操作人员编号也可被获取。
通过采用LMI,厂商可以创建多达32 个故障原因代码
www.cechina.cn,并且控制故障原因在终端设备上的显示顺序。为了确保获取主要故障事件
控制工程网版权所有,LMI 被设置为阻止机器重新启动,直到经过预先设置的闲置时间后,操作人员输入适当的故障代码后方可重新启动。
霍尼韦尔为金属冲压和成型工业提供了广
泛的Wintriss 自动化和安全产品组合。产品范围包括用于激光防护系统、液压刹车、光幕、离合器/刹车控制、硬膜保护系统(die protection systems)、负载分析器、硬膜质量控制系统和生产报告软件等。
www.wintriss.com 霍尼韦尔Wintriss公司
