资讯 > 传感器
维护气动阀的新观点
2007.05.16阅读 1969
  打开或关闭一个气动阀仅需要数秒钟,并提供一整套的运行数据
  这些新的阀传感器套件,不仅能提供具体数据,而且能在系统出错时向工厂操作人员报警。
  通常,电磁气动阀是相当简单的设备。它们通常处于两种状态之一:打开或关闭,不可能存在任何中间状态。 由于其简单的特性, 在运行测量上存在着不足之处。当然,它们能检测出机电开关(electromechanical switch)的动作,如果阀门处于打开或关闭状态, 但它是以操作为目www.cechina.cn,而非分析测量。它向控制室操作员提供一些简单的方法,确认是否有物质流过管道。
  维护工程师还能完成什么? 他能写个计算程序,追踪开放和闭合的次数,这能测量出阀门使用的频次。 或者,如果工程师有对设备定时的权限, 能测量出阀门打开或关闭的间隔时间。 阀门行程时间通常很短,对于小型阀门一般是数百毫秒,大型阀门一般是1或2秒,甚至分钟。 但是,既然这是唯一的诊断方法,就值得测量其精确度。
  为什么是这样呢? 如果通过一段时间,(几个月、一年,甚至更长),比较起阀门行程时间,就会发现时间的量越来越长,甚至会出现出错状况。 例如,有时会产生停滞。 特别是
一些沉积物会堵塞机械部件。
  总之,阀门的行程时间不总是精确的。行程时间要根据压缩的空气的情况,而且在一天之内它的变化很大。 一些行程数据在分析时有用,但经过相当长的一段时间后,这就不再是个清晰而可靠的数据了。
  目前的状况
  过程自动化与20年前的状况有了很大的改变。 主要的不同之处,在于出现了智能设备,它配备了高速通信总线,能方便地向工程师和经理提供了大量的工厂信息,这是过去所不能达到的。 从常见的移动电话 ,到复杂的企业资源管理系统,所有这些系统都依赖着通信和智能,而且其速度是20年前不能想象的。
  但是,也有另人遗憾的一面www.cechina.cn,目前安装的大多数基本的自动化气动阀套件,并没有跟上快速智能化和高速通信的步伐。 大多数阀门仍然采用离散监控方式,智能程度较低甚至没有。 对于一个或开或关的阀门来说,如何使它们智能化?
  已经出现了一些进步。接近开关替代了老式的机电开关;可靠性增加控制工程网版权所有,使用寿命大大延长。 高速数据总线,如AS-Interface的应用也越来越广泛,甚至工业总线成为主流的通信方式,提供开或关的信号,并验证阀门的开度位置。但是,维护仍然需要很多工作量:根据计划运行,但计划不能反映某些个别装置的实际需求。
  这种情况在20年前是可以接受的,现在时过境迁,过程经理需要更多的信息,这样有助于做出更好的维护决定,需要基于事实而非估计。
  前进之路
  多年前www.cechina.cn,对提高气动阀维护的提高工作就开始了。 对于研发人员来说,阀门的信息数据是从哪里得来的呢? 一般,这是个传感器的问题。 在哪里正确的放置了传感器,就能在恰当的时间得出恰当的数据CONTROL ENGINEERING China版权所有,以供进行维护分析之用。
  既然,阀门的仅有的动作就是阀门的打开和关闭, 这就需要在合适的时间获得数据。 那么,什么才是恰当的时间呢? 可以从时间上准确把握阀门的开度,也可以从时间上得出已经压缩空气的压力,来监控这些变量。
  日前,Tyco已经在此方面推出了传感器软件套件,XamineR,并开发出局部冲程测试(Partial Stroke Testing,PST)程序,这是个完全自动化的程序,所需时间仅在数秒。
  Tyco流量控制还表示,已经开发出气动和电子的传感器界面,可用于多种通用网络技术,包括HART、AS-Interface、 DeviceNet、 Profibus和Foundation Fieldbus。
